Waga Digi DS-685 wyświetla ciągle same ósemki
zorbi 22 Kwi 2009 00:02 5495 6
  • #1 6442563
    zorbi
    Mam problem z wagą Digi-DS685 otóż któregoś dnia po włączeniu zaczęła wyświetlać same ósemki a dokładnie:
    88,8,88 888,8,800 8888,8,800
    Nie można jej wytarować.
    Naciskając przyciski na klawiaturze słychać charakterystyczny pisk.
    Co może być tego przyczyną?
    Zna ktoś może kody błędów w tego typu sprzętu?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
  • #2 6444229
    grzeban
    Witam, wagę należy z kalibrować ,błąd ten oznacza niewłaściwą wartość masy startowej tzw. "zera" lub ewentualnie niewłaściwe napięcie zasilania (sprawdź napięcia za stabilizatorami, typowy błąd, wyszła seria z niestabilnymi stabilizatorami ) :D
  • #3 6451395
    zorbi
    Napięcia wydają sie ok.
    grzeban a w jaki sposób skalibrować ta wagę?
    Jak przebiega procedura kalibracji?
  • #4 6454561
    grzeban
    Wcisnąć switch na płycie głównej procesora na wyświetlaczach pojawią się 8888888888888
    Trzymając [Re-Zero] wbić kod z klawiatury numerycznej [x][x][x][x]
    Pojawi się na wyświetlaczu C A L 0 0 (kalibracja punktu zero) po ustabilizowaniu potwierdzić [ * ]
    Pojawi się info. o stabilizacji - - - - - i potem CALSP położyć 15 kg - - - - - i waga po przyjęciu wyników przejdzie do ważenia
    powodzenia
  • #5 6454871
    zorbi
    Wszystko zrobiłem według instrukcji.
    Po CAL00 i potwierdzeniu (*) pojawia sie Err0r -co jest grane?
    cyt.Pojawi się na wyświetlaczu C A L 0 0 (kalibracja punktu zero) po ustabilizowaniu potwierdzić [ * ]
    Jak długo trzeba czekać na ustabilizowanie?może robię to za szybko?
    pzdr
    grzeban
    za duże napięcie wstępne przy punkcie zero, sprawdź napięcie wyjściowe z tensometru i zrób odczyt z przetwornika AD w działkach powinno być nie więcej jak 4800 +/- 300 działek , możliwe że waga była przeciążona i napięcie jest za wysokie, ewentualnie zalana lub zabrudzona elektronika i jest niestabilna lub jak pisałem wyżej do wymiany stabilizator podczas testu i po pojawieniu się 88888 duży pobór prądu i ząg.....
  • #7 6491939
    zorbi
    Już naprawione.
    Jednak była zabrudzona elektronika-przemycie i prze lutowanie obu płytek a w szczególności przetwornika AD przywraca sprawność urządzenia.
    A na końcu tylko kalibracja i sprzęt hula wyśmienicie.
    grzeban dzięki serdeczne za pomoc.
    Przydały się bardzo te instrukcje.
    :D
