soundstream pcx 2000d-jaki subwoofer do tego?
rjot2 22 Kwi 2009 20:41 2891 34
  • #1 6445373
    rjot2
    Proszę o pomoc. Jestem nowy i jeszcze trochę zielony w car audio. Kupiłem monoblocka soundstream pcx 2000d (1100rms 4ohm,1500 rms 2ohm i 2000rms 1ohm) do tego kondensator USAcoustics Impulse hybrydowy 12 fahrad. Nie wiem jaki kupić do tego subwoofer. Na okuy mam oriona hcca 12.2 lub 15.2. Zastanawiam się tylko czy nie będzie brakowało mi prądu. P.S. Jeżeli ktoś może mi powiedzieć jak zmostkować takiego suba na 1ohm? Jakich użyć przewodów? A może doradzicie coś lepszego w podobnej cenie. Czekam na pomoc. Z góry dziękuję.
  • #2 6445454
    GSX-R
    Po pierwsze jaki masz alternator i akumulator.Zeby napedzic ten wzmak trzeba duuuzo prądu...Kable minimum 35mm.
  • #3 6445491
    rjot2
    Więc tak. Akumulator to zwykła kwasówka (nowy kupiony w tym roku) a alternator nie wiem jakiej mocy. Jeżdżę mondeo. Wszystko seryjne. Alternator również. Kondensator w czymś pomoże?
    Ok. Kable 35mm to nie problem. Tylko nie chciałbym dożucać dodatkowej żelówki. Obejdzie się bez tego? A jak zmostkować subwoofer?Wzmacniacz ma wyjście na 1 cewkę.
    GSX-R
    Altek minimum 120ah akumulator tez jakies 100ah i ten kondek na ozobe;)
    Jesli chodzi o Oriona zepnij go w 2ohm i pod piecyk wtedy.
  • #5 6445517
    rjot2
    A jakiego suba kupić do tego?
  • #6 6445544
    GSX-R
    Moze RE Audio MX-15 D2 lub PowerBass 3XL-15D1.Mysle ze oba lepsze od Oriona.
  • #7 6445548
    rjot2
    Sprawdziłem jaki alternator jest seryjnie w mondeo. Jego podana moc to 60-90A. Czy to wystarczy? Akumulator mam 55ah - nowy.
  • #8 6445585
    GSX-R
    Pisałem altek 120ah i aku minimum 100ah.
  • #9 6445606
    rjot2
    No dobra ale te sobwoofery o których pisałeś są słabsze. Nie spalą się pod tym piecykiem?
  • #10 6445626
    GSX-R
    Nie.Pamietaj ze masz konfiguracje podłaczenia pod wzmacniacz.
  • #11 6445647
    rjot2
    oriona nowego mogę mieć za 1300zł a te o których pisałeś są troszkę droższe. Więc jak podłączyć tego oriona?
  • #13 6445768
    rjot2
    To mi pomogło. Jakimi przewodami to spiąć 10mm?
  • #14 6445782
    GSX-R
    Powinno wystarczyc.
  • #15 6445866
    rjot2
    Więc mówisz że koniecznie muszę wymienić baterię i alternator. Kondek nie pomoże? To ma być sprzęt który dobrze gra. Do użytku codziennego a nie na żadne zawody. Szukałem jeszcze magmy ale niestety nie mogłem znaleźć. Co najlepiej do tego podłączyć żeby nie wymieniać akumulatora i alternatora ale żeby wszystko grało?
  • #16 6445886
    GSX-R
    Wymien wzmacniacz:)
  • #17 6445900
    rjot2
    tak poważnie nie uciągnę tego?
    Trochę szkoda było by mi tego sprzętu. Wzmacniacz i kondensator są nowiutkie w kartonach :) No i kosztowały parę złotych.
  • #18 6445937
    GSX-R
    Powaznie,podłacz to zobaczysz.
  • #19 6445964
    rjot2
    akumulator można kupić nie drogo ale gdzie poszukać alternatora? Takiego który będzie pasował do mondeo mk2. Aha jeszcze jedno. Czyli muszę wyrzucić ten aku i alternator który mam a na ich miejsce wstawić nowe? Czy też jakaś dodatkowa instalacja?
    GSX-R
    Altek musisz dopasowac poszukaj od silnikow diesla.A aku mozesz zostawic i wzucic dodatkowy,lub kupic jeden konkretny.
  • #21 6446005
    rjot2
    no to będę zaczynał poszukiwania. powiedz mi tylko jedno. wszyscy eksperci twierdzą że kondensator jest niezbędny. jeżeli i tak muszę wymienić aku i alternator to po co kondek?
  • #22 6446036
    GSX-R
    Kondensator tylko wspomaga i magazynuje prad.Przy takich mocach kondensator niewiele zdziała.
  • #23 6446378
    mlody1921
    Poziom 29  
    Orion żeby grał jak należy musi dostać 2,5-3 kw w tych granicach
  • #24 6447913
    bmw_e36_coupe
    Ja mogę polecić Soundstream Tarantula T5-15, której stałem się posiadaczem. Jak byłbyś zainteresowany to mogę Ci dać namiar.
  • #25 6448026
    rjot2
    kolega mówi że orion musi dostać 2,5-3kw ale w rms ma 2kw więc powinno być ok. Co do tarrantuli myslalem o niej ale w rms ma 900 a piecyk minimum przy 4 ohm 1100. Wydaje mi się że tarrantula może nie podołać. No chyba że model spl 1.2kw. Mam rację czy mylę się?
    a jak jest z tym prądem. muszę wymienić alternator i akumulator?
  • #26 6448483
    bmw_e36_coupe
    Generalnie to Twój piec ma 1100W RMS @ 4Ohm a tarantulę możesz spiąć na 4OHM. Zaletą takiego rozwiązania będzie to, że przy 4Ohm df pieca będzie wyższy niż przy 1Ohm przez co głośnik będzie dobrze kontrolowany.
  • #27 6449046
    rjot2
    Czyli na 100 procent się nie spali? Jaka jest jego cena? Możesz dać namiar? Czekam na odp.
  • #28 6449687
    bmw_e36_coupe
    Jak będzie pracował z tym piecem przy 4Ohm to na pewno go nie spalisz. A tak z ciekawości to gdzie kupiłeś tego Picasso i za ile?? Link wysłałem Ci na priv bo nie wiem czy tu można wrzucać linki do sklepów.
  • #29 6449754
    rjot2
    Jeżeli chodzi o picasso to przyjechał ze stanów. Za dobrą cenę. Dolar słabo wtedy stał :)
    Droga ta tarrantula. Za 1300zł mogę mieć nowiutkiego oriona hcca 12.2 (2kw rms) i podpiąć go na 4 ohm. Jak zmienię zasilanie to na 1 ohm i będzie wtedy 2kw. Przy zwykłym akumulatorze to prądu mi braknie? A kondensator 12 fahrad wystarczy i czy pomoże w czymś?
    Za tą kas jeszcze wpadł mi nowiutki helon 2kw. Ale helon raczej ma słabe zejście z tego co słyszałem. No i jeszcze jest Alphasonik Mayhem 2,2kw rms no ewentualnie Soundstream Reference R1. Ale jakoś ciągnie mnie do oriona tylko co z tym prądem?
  • #30 6449868
    bmw_e36_coupe
    Czy ja wiem czy drogi w rzeszy kosztuje te same pieniądze
    Przyznaj się ile $ dałeś za tego picasso:?:
