Ford Escort 1.3 nie odpala
sneila_3d 22 Kwi 2009 22:50 3679 2
  • #1 6446150
    sneila_3d
    Mój problem zaczął się jakiś czas temu. Auto podczas jazdy potrafiło zgasnąc i nie dawało się uruchomic przez około 15 minut potem wszystko ok. Zorientowałem się że wyłączał się przekaźnik pompy paliwa. Zamieniłem przekaźnik z tym od świateł (identyczny), zresetowałem komputer (zdjęcie klem na 1h), wymieniłem filtr paliwa i wszystko było ok do dzisiaj. Po przekręceniu kluczyka stacyjki do zapalenia lampek nie słychac załączenia na 1sek przekaźnika pompy (po uruchomieniu silnika pracuje na stałe) więc samochód nie daje się odpalic z powodu braku paliwa. Dodatkowo przy wysiadaniu z samochodu po przekręceniu kluczyka do lampek i wyjęciu na karoserii pojawia się przebicie (przeskakuje ładunek jak się dotknie ręką) Zastanawiam się czy przekaźnik który zawsze było słychac a teraz nie, to nie jest główny bo on powinien miec w sobie diodę która może miec przebicie a uczestniczy w zasilaniu przekaźnika pompy, lub może to wina listwy bezpiecznikowej bo słyszałem że ona ma słabe luty i może robi zwarcie. Jutro spróbuje się tam dostac, lecz może macie jakieś lepsze pomysły.
  • #2 6449222
    AGATUCHA
    Trzeba sprawdzić czy ginie zasilanie czy sygnał z komputera nie idzie i będziesz wiedział gdzie szukać, nie wiem czy dobrze kojarzę ale padały też czujniki na wale.
  • #3 6449271
    sneila_3d
    Temat nieaktualny, już zrobiłem. Wina leżała po stronie autoalarmu i immobilizera. Nie łączyło na wtyczkach i odcinało główny przekaźnik zapłonu.
