Światła awaryjne przy ostrym hamowaniu np peugeot 307
bartek_j 23 Kwi 2009 12:24 9674 12
  • #1 6447398
    bartek_j
    Takie pytanie teoretyczno - problemowe: skąd brana jest informacja o "gwałtowności" hamowania celem odpalenia świateł awaryjnych, np w peugeocie 307 ? Czy jest akcelerometr jakiś specjalny, czy może wykorzystywany ten z airbagu ? Albo może z ABSu ta informacja pochodzi na podstawie zmiany prędkości obrotowej kół ?
    Jak by było tylko w autach z ESP to by było raczej jasne, ale w autach bez ESP też jest.... Jakieś pomysły ?
    golax
    Sygnał brany jest z modułu abs(esp) natomiast sama funkcja aktywowana jest w konfiguracji bsi- są z tym problemy ,nie ma możliwości regulacji czułości i awaryjne włączają się na wybojach i przy delikatnym hamowaniu. Pozdrawiam
    tomekb
    pierwszy sygnał idzie z czujnika przy dzwigni hamulca
    z tego czujnika idzie info na temat prędkosci wcisniecia hamulca
    jak piszał moj przemówca nie ma mozliwosci regulacji
  • #5 6452664
    bartek_j
    No właśnie też tam poza 2 pinowym czujnikiem wciśnięcia hamulca nic nie widzę... Więc jak to jest ?
    milejow
    Zwykly czujnik przyspieszen/opoznien(G-schock)dzialajacy tylko w osi podluznej pojazdu,aktywowany w momencie zadzialania swiatel stop i podajacy sygnal do UCH-a(modele renaulta bez ESP)
  • #7 6455949
    bartek_j
    A godzie on się fizycznie w 307 znajduje ?
    Mihó
    Na allegro widziałem taki sterownik - analizował przeciążenie
  • #10 6457616
    enauto
    Poziom 29  
    georgesgr napisał:
    Nie ma nic takiego w 307.
    W wersji z ESP to wlasnie ten system sledzi cisnienie w ukladzie hamulcowym i predkosc jego narastania i decyduje o ewentualnym wzmocnieniu akcji kierowcy (pomoc przy gwaltownym hamowaniu). W tym przypadku zada tez od BSI wlaczenia swiatel awaryjnych.
    Musi być jeszcze "coś" bo awaryjne włączyły by się przy gwałtownym naciśnięciu hamulca na postoju - np taki czujnik jak napisał milejow.
    zbyniuś
    BSI włącza światła awaryjne na podstawie informacji V>40km/h oraz opóżnienie większe niż 7m/s info pochodzi z ABS lub ESP.
  • #12 6458562
    bartek_j
    Czyli analizowane jest opóźnienie kątowe obrotów kół. I o to mi chodziło.
  • #13 16924701
    SlaWasII
    Nie wiem jak było w 2009 roku, ale obecnie instaluje się czujniki przeciążeniowe z analizą czasu działania przeciążenia (żeby) nie włączało na każdej nierówności.
    Regulamin 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych określający "Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania" dopuszcza stosowanie systemu ESS w samochodach klasy M1 (osobowe) i N1 (dostawcze do 3,5t) o następujących parametrach:
    "Sygnał musi się włączać z chwilą, gdy uruchomienie układu hamulcowego roboczego powoduje opóźnienie równe co najmniej 6 m/s2. Sygnał musi się wyłączać najpóźniej z chwilą, gdy wartość opóźnienia spada poniżej 2,5 m/s2."
    Regulamin 48 EKG ONZ określa częstotliwość pulsowania świateł awaryjnych stop na 4Hz +/- 1, chyba, że są to światła żarowe, wtedy 4Hz +0/-1.
