Kabel SE K310i DCU-11 i przebudowa na VAG-a.
piotr-e 23 Kwi 2009 14:09 3117 6
  • #1 6447757
    piotr-e
    Mam kabel do SE K310i i chaciałbym go przerobić na kabel do diagnostyki OBDII. Na wyjściu jest Tx, Rx oraz CTS tylko, że z napięciem 3,3V.
    Chciałbym dodać układ MAX232 i linię K wg schematów dostępnych na tym forum.
    Czy takie połączenie ma szansę powodzenia :?::?:
  • #3 6447988
    piotr-e
    Zmontuję to po mojemu i dam znać.
    Edycja 24.04.2009r.:
    Zrobiłem typowy interfejs do VAGa na maxie 232. Schemat znalazłem na tym forum. Do tego mam zamiar podłączyć DCU-11, a dokładnie Rx i Tx.
    Niestety mam układ max z firmy Texas Instruments, a nie z firmy Maxim. Ze specyfikacji wynika, że te dwa scalaki różnią się między sobą. Maxim podaje symetryczne +/-10V, Texas Instr. +/-8,5V.
    Czy zmontowany interfejs na maxie z Texas Instr. będzie działał?
    Nie zamontowałem jeszcze scalaka.
  • #4 6453092
    piotr-e
    Użyłem tego schematu:
  • #5 6454617
    piotr-e
    Czy te dwa schematy podłączenia MAX-a wstawione poniżej są identyczne:?:
  • #7 6454916
    piotr-e
    Ten po lewej stronie to schemat układu MAX232IN firmy Texas Instruments, a ten po prawej stronie to MAX232 firmy MAXIM. Oprócz różnych pojemności kondensatorów zaznaczyłem miejsce gdzie są różne także połączenia wyprowadzeń układu.
    Czy to znaczy, że trzeba zmodyfikować schemat interfejsu z poprzednich postów :?::?::?:
    Specyfikacje ściągałem ze strony:
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX232IN
    ... i to są na pewno układy max232, gdzie MAX232IN to zamiennik dla oryginału sprzedawany jak oryginał.
