Fiat Uno 1.0 wtrysk LPG - gaśnie na biegu jałowym, trudności z odpalaniem
asx_ 23 Kwi 2009 15:58 2160 6
  • #1 6448152
    asx_
    Witam... Mam mały problem z moim fiacikiem. Mianowicie sprawa wygląda tak. Zimny (np. po nocy) nie odpali na LPG, na benzynie odpala raczej normalnie. Gdy troszkę się rozgrzeje i przełaczy się gaz jest ok (przez pierwsze 3 minuty) później autko zaczyna robić problemy... Mianowicie, na biegu jałowym stojąc w miejscu gaśnie ot tak. Na drodze na biegu jałowym (przy dojeżdżaniu do skrzyżowań) też gaśnie ale do pewnego momentu... Zauważyłem, że gdy już zgaśnie np po 15 minutach jazdy nie chce zapalić ani na LPG ani na benzynie.. Musze odczekać około 5-10 min i zapali... Kilka razy zgaśnie i później jeździ raczej bez problemów. Ostatnio wyminiłem filtr powietrza, olej wraz z filtrem, świece. Dodam że zauważyłem jeden problem, mianowocie jak auto już jeździ normalnie (nie gaśnie po "rozgrzaniu") i dostanie troszke samego paliwa (wczoraj tak zrobiłem, przez około 5 minut pracował na samej benzynie) też potrafi odstawić różne cyrki jak np zgasnąć na środku skrzyżowania ale odpala raczej bez problemów... Co do danych (LPG czy podzespołów) na ten czas nie wiem, jeżeli będzie potrzeba prosze podać co i sprawdze. Mechanik u którego byłem, stwierdził że to może (nie MUSI, tylko może) to być wina aparatu zapłonowego, ale póki co nie chce wywalać pieniędzy bez 100% pewności. Dodam, że zauważyłem że czasami czymś pluje z wydechu i troszke dymi, a czasami jest suchutko i nawet śladu spalin nie widać (zazwyczaj wtedy nie ma żadnych problemów).
  • #2 6448198
    szczepanstjepan
    Ocena: 121
    może zapłon się sam przestawia
  • #3 6448216
    asx_
    Dodam jeszcze że (z tego co rozumiem z centralki od gazu - zielony to LPG a czerwony to benzyna) że jak jeździ na "samym" LPG (pali się tylko zielona) to zazwyczaj jak już jeździ, to jeździ a na czerwonej + zielonej to również po jakimś czasie potrafi zgasnąć, ot tak sobie... Jakby się dławił benzyną czy coś...
  • #4 6448365
    airbites
    Ocena: 112
    wejść na stronę: unofani.eev.pl i tam zapytaj, mogą ci coś poradzić
  • #5 6448437
    asx_
    Z pewnością zajrze, jeżeli jednak ktoś tutaj zna możliwe rozwiązanie, z chęcią przeczytam.
  • #6 6449062
    raceman
    Ocena: 114
    Sprawdź szczelność dolotu.A od kolegi szczepanstjepan chciałbym się dowiedzieć jak on ustawia zapłon w silniku z wtryskiem?Pewnie na probówkę i bajgulator.
  • #7 6449386
    asx_
    (Nie mieszajcie mnie z błotem, ale jak wspomniałem jestem kompletnym laikiem w tym temacie, nigdy wcześniej nie interesowałem się motoryzacją od tej strony :P ) A gdzie to sprawdzić? Być może wiem, tylko nie kojarze co jest co :P
    Dzisiaj przy oględzinach silnika zauważyłem, że w filtrze oparów paliwa (obok chłodnicy) jest ogromna dziura, widać co jest wewnątrz... Może to być wina tej nieszczęsnej "czarnej skrzynki"(puszeczki)?
    EDIT: Dolot szczelny, sprawdziłem. Pochłaniacz oparów wymieniony i brak poprawy, rozgrzeje się do 75-80*C i zaczynają się problemy.
Problem dotyczy samochodu Fiat Uno 1.0 z instalacją wtrysku LPG, który gaśnie na biegu jałowym i ma trudności z ponownym uruchomieniem po nagrzaniu silnika do temperatury 75-80°C. Awaria występuje głównie podczas jazdy na LPG lub z mieszanką paliw (LPG+benzyna). Podejrzewa się problem z układem paliwowym, pomimo wymiany zaworka zwrotnego, pompki na filtrze oraz sprawdzenia odpowietrzania baku. W dyskusji sugerowano sprawdzenie zapłonu, szczelności układu dolotowego oraz potencjalne problemy związane z pochłaniaczem oparów paliwa, choć jego wymiana nie rozwiązała problemu.
