Ford Escort 1997 1.8TD gaśnie po odpaleniu, problem z paliwem? Co sprawdzić?
koszar 23 Kwi 2009 16:14 3435 3
  • #1 6448201
    koszar
    Witam!
    Od 3 miesięcy borykam się z problemem na którym poległo już kilku mechaników.
    Otóż po kilkunastu godzinach np noc pod blokiem, auto odpala za pierwszym razem, pochodzi ok 2s i gaśnie, następne próby długiego kręcenia czasem przynoszą rezultat, a czasem nie i wtedy auto jest uziemione, trzeba je wtedy odpowietrzyć i wstrzyknąć paliwo do pompy i zalać filtr i wtedy z bólem odpala.
    Wygląda jakby odpływało paliwo, pierwszy serwis założył na przewód miedzy filtrem, a pompa zaworek zwrotny - nic nie dał, drugi wymontował przeciekająca pompkę na filtrze i go wymienił na nowy - nic nie dało, trzeci przetkał przewód odpowietrzania baku - nadal kupa. Od tego krencenia wykonczyłem jzu jeden akumulator...nie mam juz siły do tego
    Ratunku co to mzoe być ? od czego zacząć sprawdzanie zęby nie pójść z torbami na jedna awarie ?
  • #2 6448494
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1423
    Ja zaczął bym od wymiany zaworu odcinającego na pompie ponieważ niedawno miałem takie autko i objawy podobne (nie sugeruj się tym że zawór pyka . bo u mnie też tak było i dodatkowo parę godzin w plecy )
  • #3 6450031
    glosny83
    Ocena: 486
    sprawdzić zasysacz w zbiorniku paliwa
  • #4 6485640
    robert29475
    Ocena: 7
    Przełóż zaworek zwrotny żeby znajdował się nie za filtrem jak masz założony ale przed biorąc pod uwagę kierunek przepływu paliwa. Powinno rozwiązać problem przy okazji sprawdź czy ten zaworek trzyma. Powodzenia. Sprawdź jeszcze przewód paliwowy od zbiornika do filtra paliwa czy jest szczelny.
