dobre ciśnienie w aucie jak głośnik i wzmacniacz ?
23 Kwi 2009 23:49 2533 9
  • #1 6450171
  • #2 6450224
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Magma vs Sonic to troche nietrafione porównanie. To nie te klasy.
    Magma rozbija w kazdej kategorii Sonica i bardzo ją polecam do burzenia ścian i wyrywania tylnej klapy.
    Potrafi zagrac tez bardzo pieknym miekkim basem. Wszystko zalezy od aplikacji. ( Cena głosnika tez dość wysoka )
    Reszta ok chociaz SLA nie grzeszy jakością. Sa lepsze ( i mocniejsze ) piece chociazby BXI 2008D za podobne pieniądze.
  • #3 6450234
    Invalid
    Ocena: 30
    Zależy jaki budżet. Możesz np kupić DD9915 i to zasilić DD Z1 :)
  • #4 6450235
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    Dokładnie jak pisze kolega i jeszcze dodam ze sonic pod Sla okey
    Ale do magmy z zadnej strony Sla nie pasuje
    konfiguracja magmy 2x 4 ohm wychodzi 2ohm gdzie w 2 ohm sla ma 700-900 rms i to kiepskiej kontroli, a magma musi dostać 1 kw lub więcej i najmilej dobrej Jakości
  • #5 6450271
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    Tak sonic robi dobre ciśnienie pod Sla zrobi sieczke ale uważaj na prąd i z głowa bo i sonic lubi sie szybko pocić na sla będzie grubo pod warunkiem ze zrobisz dobra skrzynie o odpowiednim litrażu,
    tak magma ma 2x3,2 wychodzi deczko mniej jak 2 ohm
    ale 15'' kosztuje duzo wiecej ponad 1000zł
    jak masz kupić sonic 15 to poszukaj jeszcze kicker solobaric był ale chyba 2x4 ohm a ja osobiście zamiast dac tysiaka za sonic 15 bym wolał kupic VIBE Space 15''
  • #6 6450304
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    Jeszcze sie zastanów czy ma tylko walić basem czy ma być coś jakości
  • #7 6450813
  • #8 6450967
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    Dobre 2x 12 zrobi większa jadke niż 1x 15
    Jak ma być ostro to może 2x Sla 1500 (1x sla 3000) i do tego 2x Vibe space 12'' bo myśle ze to lepsze głośniki od sonic
    A i pamiętaj ze sporo kasy trzeba wydać w prąd kable 50mm2 aku najlepiej coś ze stajni Stinger, Optima Yello a to troche sianka kosztuje, zawsze możesz kupić 1x SLA1500 i 1x 12'' Vibe a poźniej dokupić sztuke drugą
  • #9 6452562
  • #10 6455167
✨ Użytkownik pyta o dobór głośnika niskotonowego i wzmacniacza do samochodu w celu uzyskania wysokiego ciśnienia akustycznego (SPL). Rozważa głośniki Magma 15 i CP Sonic 15 oraz wzmacniacz SLA1500. Posiada okablowanie zasilające 50mm² (z opcją 70mm²) i kondensator, planuje wygłuszenie drzwi i panele na głośniki 2x165mm. Celem jest uzyskanie bardzo głośnego basu i ciśnienia, nawet powodującego falowanie dachu.
W odpowiedziach porównywane są głośniki Magma 15 i CP Sonic 15, przy czym Magma jest uznana za znacznie lepszą do ekstremalnych zastosowań, ale wymagającą mocniejszego i lepszej jakości wzmacniacza (powyżej 1 kW), niż SLA1500, który dla Magmy jest za słaby (ok. 700-900W RMS przy 2 ohm) i ma słabą kontrolę. Sugerowane są alternatywy dla SLA, np. BXI 2008D. Dla CP Sonic 15 wzmacniacz SLA1500 jest uznawany za odpowiedni, ale z uwagą na zapotrzebowanie na prąd. Wymieniono droższe, profesjonalne opcje jak DD9915 z DD Z1.
Jako alternatywa dla pojedynczego głośnika 15 cali, sugerowana jest konfiguracja z dwoma głośnikami 12 cali (np. 2x Vibe Space 12'') zasilanymi przez dwa wzmacniacze SLA 1500 (lub jeden SLA 3000), co potencjalnie może dać lepszy efekt SPL. Podkreślono kluczową rolę odpowiedniego zasilania: grube kable (50-70mm²) i mocny akumulator (np. Stinger, Optima Yello).
Użytkownik wyraża zainteresowanie gotowymi skrzyniami typu bandpass, wymieniając konkretne modele i zauważając ich potencjał do generowania ciśnienia przy zachowaniu dobrej jakości i szybkości basu.
