thomson em2802 boot error shutting down brak software
hellmartin 25 Kwi 2009 08:01 6263 8
  • #1 6454144
    hellmartin
    W odtwarzaczu najprawdopodobniej padl soft.
    Niestey szukam i szukam i nic takiego w internecie nie znalazlem.
    Jeśli ktoś by był w posiadaniu prosilbym tu zamiescic.
    Z góry bardzo dziekuje.
  • #2 6456180
    Aszloch
    Poszukałem w Google i nie ma! Najlepiej zanieść do serwisu!
  • #3 6463072
    hellmartin
    i zaplacic za to polowe wartosci mp4? nie dziekuje
  • #4 6477113
    hellmartin
    proszę o jakieś konkretne pliki. jest mi to niezmiernie potrzebne. z góry bardzo dziękuję
  • #5 6690621
    BODEK29
    PROSZĘ BARDZO TEŻ MIAŁEM TEN PROBLEM KIEDYŚ I WGRANIE SOFTU POMOGŁO PROCEDURA WGRANIA JEST ZAŁĄCZONA W ŚRODKU W PLIKI TXT. POZDRAWIAM :)
  • #6 6813946
    hellmartin
    zaraz sprawdzam ;)
  • #7 6819609
    hellmartin
    Nie wykrywa urządzenia w tym programie. Zainstalowałem oprogramowanie które było w pudełku razem z odtwarzaczem i podłączyłem odtwarzacz do USB. Był dźwięk podłączenia, w tray-u pojawiła się ikonka. Opcje do wyboru: otwórz w winampie, otwórz w wmp, nic nie rob. W zadnym z programów nie wykrywa urządzenia. Oryginalnie pojawiała się dodatkowa ikona w "mój komp". Jeśli jest ktoś wstanie pomóc to czekam.
  • #8 6827550
    BODEK29
    Po zainstalowaniu oprogramowania do aktualizacji odpal w menu start\thomson digital audio player\em28 series\update device uruchomi się okno ze skanowaniem urządzenia,skoro go nie widzi spróbuj tak:cały czas trzymaj przycisk wł. w dół i nie puszczaj jednocześnie podłącz kabel usb i do 1-2 min komp wyszuka go (w między czasie wyskoczy okno i będzie szukać sterów nic nie rób nie puszczaj przycisku sam znajdzie)może wcześniej wtedy puść przycisk.kiedy komp go znajdzie w górnym oknie programu wyświetli się stara wersja oprogramowania w urządzeniu,można zaznaczyć jeszcze żeby sformatował dane.jeżeli tak zrobisz musi działać naprawiałem tego w serwisie w ten sposób bardzo dużo jakiś czas temu,nawet jak soft się wysypał całkiem i nic się nie zapalało zawsze to stawiało maszynę na nogi,chyba że jest uszkodzona elektronicznie to już inna para kaloszy.
  • #9 6855098
    hellmartin
    KOLEŚ jesteś GURU ;) wreszcie działa. Sam mógłbm to zrobić tylko że takich rzeczy producent nie udostępnia userom. Dzięki wielkie bez ciebie i tego firmware pewnie wybuliłbym kupe kasy na naprawe. JESZCZE RAZ DZIĘKI WIELKIE. Jak ktoś ma ten sam problem niech ściągnie plik i zastosuje się do instrukcji powyżej (@up) DZIAŁA!
    Myślę, że już można zamknąć temat
