Stacja lutownicza typu Hot Air
farmazon3000 25 Kwi 2009 08:38 19636 21
  • Stacja lutownicza typu Hot Air
    Do pracy z elementami SMD przydatna jest stacja lutownicza typu Hot Air. Jednak cena takiego urządzenia jest dość wysoka dlatego autor postanowił zbudować własną wersję.
    W jej skład wchodzi:
    - grzałka (minimum 50W)
    - wata stalowa (rozprowadza ciepło)
    - pompka powietrza (jednym ze sposobów jest użycie pompki od akwarium, jednak tu zastosowano suszarkę do włosów)
    Jako grzałki użyto starej lutownicy, której grot zamontowano w metalowej rurce (można użyć korpusu lutownicy, pod warunkiem że nie ma on dziurek). Naokoło grota wciśnięto szklaną watę (na druciak do mycia naczyń), jednak nie za ciasno tak aby powietrze z pompki mogło przepływać i się nagrzewać.
    Do połączenia kolby z pompką użyto plastikowej rurki. Grot zrobiono ze stali - nie zaleca się używania miedzi i innych metali dobrze przewodzących (np. miedzi) gdyż wtedy na grocie będą duże straty ciepła.
    Autor dodał także potencjometr sterujący prędkością obrotów pompki.
    Źródło:
    http://alfred73electronics.blogspot.com/2007/03/home-made-smt-desoldering-station.html
    farmazon3000
    farmazon3000 napisał 259 postów o ocenie 25, pomógł 3 razy. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 6455204
    bassior
    Sam wykonałem jakiś czas temu podobną stacje Hot-air tyle że pompkę zrobiłem z plastikowego kubka w którym był zamontowany wiatraczek od jakiejś maski tlenowej, do tego wężyk, stara lutownica i grzałka z "farelki", wszystko zasilane z zasilacza ATX, sporo sprzętu się tym naprawiło :)
  • #3 6456287
    w@mpir
    Zależy od zapotrzebowania jak ktoś potrzebuje czegoś amatorskiego aby sobie raz na jakiś czas coś polutować to warto zrobić i przy tym jaka satysfakcja, że się zrobiło samemu, jak ktoś potrzebuje czegoś do częstego lutowania to pewnie zainwestuje w jakąś gotową lutownice, a jak się posypie to odda na gwarancję.
  • #4 6456331
    monty_p
    Raczej nie ufał bym takiej samoróbce. Nie wydaje mi się, żeby można było osiągnąć taką siłę wydmuchiwanego powietrza, jak w nawet tanich "chińczykach". Do tego czas nagrzewania się do zadanej temperatury jest na pewno o wiele dłuższy, niż w fabrycznej. Poza tym do zakupionej stacji przeważnie dostaje się różne dysze, które też ułatwiają pracę.
    Np. moja NET 852A** nagrzewa się do 300st.C w 15 sekund przy czym pierwsze 200st.C osiąga w około 5 sekund.
    Mi się też wydaje, że gra nie warta świeczki. Oryginał nawet za 200 czy 300 zł szybko się zwróci jeżeli tylko wiadomo jak taką HOT AIR wykorzystać ;)
  • #5 6456375
    pgoral
    No cóż. Tamta stacja kosztuje 180. Ale zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz frajda przy budowie własnej bezcenne!
  • #6 6456391
    monty_p
    Patrząc na tą konstrukcję pod tym kątem to tak!
    Zrobienie czegoś własnoręcznie jest o wiele bardziej satysfakcjonujące niż kupienie gotowego produktu. Jednak, gdyby miało to być poręczne, funkcjonalne i wygodne w użyciu, to ten projekt raczej do takich nie należy :-)
    Tak czy inaczej brawo dla twórcy tej stacji :)
  • #7 6456484
    Łukasz Pawlik
    Witam!
    Ta stacja za 180 zł wygląda zachęcająco tylko jak to się sprawuje przy codziennym użytkowaniu.
    Mam tą stację, używam ją bardzo często i musze stwierdzic, że jest niezawodna. dodam jeszcze, że kupiłem ją na znanym serwisie aukcyjnym za 100zł. nóweczkę z gwarancją. A jesli chodzi o samoróbki to popieram chęci ale takie sprzęty nadają sie bardziej do wyciągania elementów w obudowie DIL, a nie np do przelutownia joy'a w telefonie
  • #8 6456940
    shido5
    No, a jeśli budować samemu to przecież są gotowe grzałki za 20 czy 30 zł wiec z tym problemu nie ma. Tym bardziej jak zrobi ktoś estetyczną obudowę.
  • #9 6457107
    mosmati88
    Nie wiem jak wy, ale ja bałbym się smażyć jakiegoś joy-a w telefonie albo jakiegoś układu w pięknym tv znajomego, takim wynalazkiem. Rozumiem, że własnoręczne wykonanie urządzenia podnosi człowieka na duchu, ale beż przesady. Nie równa temperatura, topiący się plastik...
  • #10 6457509
    shido5
    w łatwy sposób można zrobić regulator temperatury. chociażby na mikrokontrolerze. i już masz stałą temperaturę i dodatkowo regulowaną.... :) i jak ustawisz sobie odpowiednie parametry grzania to będzie ok.
  • #11 6458085
    badworm
    Znakomitą większość tego, co amatorzy stosują to da się polutować/wylutować bez stosowania gorącego powietrza. Wyjątkiem są oczywiście układy w obudowach BGA i podobnych ale ich amatorzy raczej za często nie stosują. Poza tym kupując układy po kilkadziesiąt PLN warto chyba też zainwestować w sensowny sprzęt do tego. Wszelakie *QFP i TSSOP można bez problemu polutować normalną lutownicą oporową używając dobrego topnika i właściwego grota. Do typowych elementów SMD gorące powietrze jest IMO kompletnie nieprzydatne, szczególnie jeśli nie ma się do dyspozycji zestawu odpowiednich dysz.
  • #12 6458108
    monty_p
    ...różnica czasu w lutowaniu zwykłym grotem a HOT'em jest spora. Ja lutuję każdy element SMD HOT AIRem gdyż nie zdaża mi się lutować pojedynczych elementów, tylko zawsze jest tego większa ilość. Jeżeli projekt składa się z dużej ilości elementów, to kładę je wszystkie na raz, na płycie i po podgrzaniu lutuje się wszystko. Poza tym... Przylutowanie np ATmegi8 w wersji SMD (TQFP32) zajmuje mi jakieś 20 sekund a nie pół dnia :)
  • #13 6458380
    rasz
    Dobry projekt. Zamiast kombinować z elementem grzewczym można kupi grzałkę hota z allegro za 30zl, drugie 30zl za membranowa pompkę do Hota i bedzie jak w oryginał Aoyue / PT
  • #14 6458392
    pgoral
    Ej - bez przesady z tym pół dnia na grocie. Dłużej - ale nie aż tak niesamowicie. :)
    No ale to OT. Nieważne ile kosztuje w sklepie. DIY to DIY.
    Choć fakt, że już od kilku lat da się za kilkaset zł kupić HA (chińskiego), a nie za grube tysiące.
  • #15 6458724
    monty_p
    Wiadomo że nie pół dnia :) Tak tylko napisałem, ale sam przyznasz, że nieporównywalnie dłużej.
    ...a to tylko 32 nóżki. Co w przypadku, gdy tych nóg w układzie jest 4 x więcej ?? I z jakiś powodów musisz wy lutować taki układ ale tak, żeby nie uszkodzić ani układu ani ścieżek ??
  • #16 6459220
    pgoral
    Wylutowanie bez hotaira to już naprawdę dłuuuuga sprawa i usterkogenna. Ale i z wlutowaniem - jasne, że szybciej hotem. Szczególnie jak tych elementów więcej - nawet jak są to rezystory, a takie wielokońcówkowe to w szczególności. Przy lutowaniu całych płytek jeszcze wygodniej i szybciej jest piecem. I wydaje mi się, że łatwiej go zrobić samemu niż Hotaira. W każdym razie piec sam robiłem i nie było trudno.
  • #17 6459367
    m.bielecka
    Pochwal się tym piecem .Ciekawe! A moze tez ktoś zrobił dobry podgrzewacz do płytek przed wylutowaniem ???
  • #18 6459403
    pgoral
    W wolnym czasie porobię fotki i opiszę. :) Profesjonalnie to on nie wygląda, ale +/- 5 stopni trzyma temperaturę. :)
  • #19 6463255
    badworm
    Jak ktoś ma wprawę to samo przylutowanie nawet dużego TQFP nie zajmie dłużej niż 2-3 minuty (bez pozycjonowania i nakładania topnika, bo przy lutowaniu gorącym powietrzem też potrzeba czasu na nałożenie pasty i ustawienie kości) :)
  • #20 6463297
    monty_p
    ...no tak. Można jednym zwinnym ruchem pociągnąć lutownicą po nóżkach tak, że każda się przylutuje a żadna się nie zewrze z sąsiednią. Robię tak przy lutowaniu LCD w samsungach (taśma lutowana do PCB). ale rozlutowanie zajmie już troszkę dłużej. Poza tym proces nie jest powtarzalny, bo później ścieżki "fruwają".
  • #22 6465513
    bassior
    Moja lutownica hot-air działa dobrze już od jakiegoś roku i miała w sumie jedną awarie, czyli wymiana popuchniętych kondensatorów w zasilaczu :) A jak już napisałem troche sprzętu się tym naprawiało i nie zdarzyło się jeszcze żeby się nie udało, a koszty? Części miałem więc jakieś 2 godzinki pracy i to wszystko. :D
