czesc na kołach rozrządu powinienes miec naznaczone 2 punkty ustaw je tak aby sie zgrywały jeżeli ich nie będzie to zdejmnij pokrywe i z tyłu na każdym wałku jest zrobiona szczelina ustaw je poziomo najlepiej włóż suwmiarke to nie przestawią sie wałki
Cały rozrząd jest na bolce.Za alternatorem cze ba odkręcić śrubę na 13 klucz i wsadzić bolec.Pompa wtryskowa też jest na bolec a wałek rozrządu ma styłu nacięcie i tam wkładasz submiarke a najlepiej jak nie jest pasek sciagnienty zrobić znaki na kole i obudowie
cześć niedawno po pęknięciu paska przerabiałem ten problem i przy dieslu nie obejdzie się bez odpowiedniego bolca zwłaszcza do ustawienia wału w pozycji GMP załączam instrukcje obsługi Forda na pewno pomoże jakby co to służę pomocą
ZA ALTERNATOREM JEST ŚRUBA NA NASADKE 10 NAJLEPIEJ ZEBY BYŁA Z ZESTAWU 3/8 LUB DŁUGA CIENKO ŚCIENNA PLUS PRZEŁURZKA (MAŁA SREDNICA OTWORU ZA KTORYM JEST NASZ CEL)
