Przełącznik zespolony (światła i wycieraczki) Ford Escort
bzyq90 25 Kwi 2009 21:21 9605 14
  • #1 6456583
    bzyq90
    Witam, mam pewnien problem, dzisiaj rozkręcałem tą część, chciałem naprawić aby kierunkowskazy odbijały i aby mi coś nie haczyło.
    Myślałem że będzie to prosty mechanizm ale jednak nie poradziłem sobie z nim.
    Co do lewej gźwigni, wszystko w porządku, światła i kierunkowskazy działają lecz nadal nie odbijają.
    Co do prawej dźwigni, wcześniej wszystko działało, teraz nic. Jest od wycieraczek.
    Co do haczenia, haczył mi mechanizm od titka który dotyka kierownicy od spodu, nasmarowałem i już jest w porządku.
    Proszę o pomoc ponieważ dzisiaj kombinowałem 3 godziny i jest gorzej niż było, kierunkowskazy i tak nie odbijają i na dodatek nie działają wycieraczki. Wszystko poskręcałem tak jak było, wtyczka podpięta. Co mogłem zrobić nie tak?
  • #2 6456665
    Mokry33pl
    Ten element jest rozbieralny, ale nie składa lny . Używany może być dobry, lecz nowy na pewno.
  • #3 6456677
  • #4 6457745
    marko17243
    Witam. Rozebrałem podobny tylko ,że od Sierry kierunki się zacinały(nie chciały odbijać po długotrwałej naprawie i tak nie zrobiłem rada kupić inny ale życzę powodzenia
  • #5 6457779
    viper555
    elektrit napisał:
    Krótko-żeby to poskładac to:
    -musisz mieć praktykę .
    Krótko i na temat sam robię 5-10 minut wystarczy podstawę złapać do imadła.P
  • #6 6458304
    bzyq90
    No z tym nie ma problemu, choćbym miał pół dnia siedzieć to posiedzę ;]
    Problemem jest to:
    jak naprawić odbijanie kierunkowskazów?
    jak naprawić wycieraczki które wcześniej działały? ;]
  • #7 6462368
  • #9 6462744
  • #10 6472169
    violaola
    Panowie.Własnie przed momentem poskładałem cały mechanizm.Zeszło mi przy tym diabelstwie nieco /he-he/ ponad trzy godziny.Ile przy tym się niecenzuralnych słów posypało-szkoda opowiadać ale jedno wiem napewno warto nad tym popracować bo się człek cierpliwości nauczy, nawet jak efekt końcowy jest różny od zamierzonego.Jaki efekt ja otrzymałem jeszcze nie wiem bo to cudo zakłóadać będę jutro, ale napewno wam opowiem co było dalej.Pozdrawiam...
  • #11 6472356
    bzyq90
    No więc Panowie jak naprawić te wycieraczki? Bo jeżeli mam wybór siedzieć 3godziny a wydać 50zł to wiadomo że wybiorę 1 rozwiązanie, nie lubię iść na łatwizne, zresztą na gaz będzie ;]
  • #13 6477259
    viper555
    Ten link to jedna wielka porażka.P
  • #14 6483225
    tokas
    sprawdź czy nie masz za dużo smaru na tych rolkach co ślizgają się po polach stykowych laminatu, czy biały uchwyt tych rolek jest dobrze osadzony w podstawie przełącznika i oczywiście czy te rolki są na swoim miejscu a zapomniał bym jeśli w trakcie rozbiórki połamały Ci się łapki trzymające obudowę laminat może źle przylegać i nie będzie łączyć.
    powodzenia bo elektryka w tych fordach to masakra pomyśl sobie że, ten przełącznik to nic w porównaniu z skrzynką bezpieczników :-/
  • #15 7047756
    zippy
    Ja miałem problem z tym przełącznikiem gdyż nie odbijały światła drogowe (blenda) i przy każdym miganiu kierunkowskazami zostawały i trzeba było dźwignie trącić do przodu by przestały świecić.
    Naprawa zajęła mi 1h.A muszę zaznaczyć ze nie jestem specjalnie zręczny.
    Demontaż całości:
    - Osłony kolumny kierownicy, kilka śrub torx
    - 1 sróba krzyżak od góry za awaryjnymi
    - Trochę w górę całość
    - Klakson zatrąbi :)
    - Odpinamy kable
    Rozebranie przelacznika:
    -Przekaźnik z lewej strony od dołu wypiąć
    -2 sróbki na kogach
    - 11 zatrzasków - najlepiej delikatnie podważyć 2 sąsiednie śrubokrętami i a kolejnym podważyć obudowę do góry
    - Po zdjeciu obudowy opisać kable wychodzące z pod płytki i rozlutować
    - Płytkę unieść i zobaczyć jak w środku wszystko jest poukładane :)
    Po pierwszym razie to się już w 30 min max zrobi :), Wystarczy zaobserwować jak są dzwignie włożone w gniazda i tyle
    Powodzenia pozdrawiam
