fiat cc 700 96r 140tys. aisan. " problem z gaźnikiem
max19892 25 Kwi 2009 23:08 2238 4
  • #1 6456999
    max19892
    mój cintek ma jaki problem, mianowicie przy pretkosci ok 80-100 km/h sie jakby ksztusił, mólii, sam zwalnia i dodaje gazu, tylko na ciepłym silniku . Przy innych predkościach to niewystepuje albo da sie znieśc, przyśpiesza i odpala dobrze jałowy bieg tak samo ok. czym to moze być spowodowane? dodam ze ostatnio napraw drucik z sondy lamda był zerwany, to niepomogło, wezyki ob gaznika są cale. drugą sprawą jest to ze gdzies wyczytałem ze te cc sie rozpedza z górki nawet do 140 umnie nax ta 120 / to przez katalizator i ten gażnik? cała reszta jest w dobrym stanie filtry wymienione itp. zadbane. myślałem o tym zeby wyciąc kat. bo poco mi to jak i tak po 150 tyś juz praktycznie nie działa. i tyle prosze o pomoc
  • #2 6457622
    Tomasz Września
    nie piszesz nic o świecach a na ostatnim biegu jak nie ma mocy to na pewno któraś świeca nie działa
  • #3 6457690
    Jędrek59
    Objawy o jakich piszesz mogą być spowodowane zabrudzonym smokiem w zbiorniku paliwa, zużytym filtrem paliwa (jeśli jest), albo sitko na wlocie paliwa do gaźnika (śruba obok przyłączenia wężyka paliwowego) jest zanieczyszczone, można podejrzewać też zagniecenie przewodu paliwowego. Podstaw również drugą, sprawną pompę paliwową i zobacz efekt. Nie napisałeś czy: silnik dobrze odpala również na ciepło (luzy zaworowe OK), a izolator i elektrody świec są jasne i nie pokryte sadzą (układ zapłonowy OK). Jeśli sprawdzenie stanu powyższych elementów nie da poprawy, zajmij się wydechem. Tnij na końcu. Powodzenia.
  • #4 6460671
    max19892
    świece wymieniałem tydzien temu i nie dało poprawy, filtr paliwa jakies 10 tys temu, odpal zawsze ok "od szczała " . zajmne sie nim w tym tygodniu odpisze jak go rozgryze :) dzieki za sugestie posprawdzam
  • #5 6477509
    max19892
    no i cintek naprawiony a wiec co zrobiłem:
    - wezyk paliwa był troche zaciśniety
    - wymieniem takze troche popekany jeden z wezyków podciśnienia z gaźnika mysle ze był nieszczelny czego wcześniej nie zaóważyłem.
    I zaczoł smigać :)
    -kata tez sie pozbyłem
