Honda Accord CC7 luzy w maglownicy
pachnies 26 Kwi 2009 14:31 7257 6
  • #1 6458587
    pachnies
    Witam! objaw jest następujący, przy ostrym skręcaniu w prawo słychać jakby lewe koło wpadało w wibracje, drżenie czy coś w tym stylu, objaw ten występuje też podczas jazdy na wprost po wpadnięciu w nieruwność kiedy przud auta przysiądzie.Sprawdziłem wszystkie końcówki luzów brak, natomiast czyć luz na maglownicy podczas ruszania kierownicą.Odkręciłem osłonę no i tam jest duża śruba a w niej mała cośjakby kontra, czy ta śruba jest od eliminowania luzu kierowniczego? czy może ten luz jakoś inaczej się usuwa. Dzięki za pomoc pozdrawiam
  • #2 6461895
    marving
    śruby nie ruszaj a jak już ruszałeś to nie jedź. NAprawę maglownicy najlepiej zlecić warsztatowi który właśnie w tym sie specjalizuje. Być może to nie maglownica tylko drążek kierowniczy do wymiany (to co jest wkręcone do maglownicy a z drugiej strony przykręca się nań końcówkę drążka). Trzeba mieć kanał lub podnośnik kolumnowy by dobrze to zdiagnozować. Powodzenia:)
  • #3 6465739
    plakon83
    A może po prostu zaczęły klękać przeguby zewnętrzne, skręt w prawo->lewy przegub wysunięty, zniszczony wieloklin powoduje stukanie/drżenie, jako tako trzyma się kupy. można sprawdzić.
  • #4 6465970
    pachnies
    Więc tak, kanał posiadam, sprawdziłem wszystkie końcówki, przeguby wewnętrze wymieniłem wcześniej bo trzęsło podczas przyspieszania zewnętrzne są dobre bo nie tryka podczas skręcania. objawia się to podczas wpadnięcia w załom na drodze lub podczas ostrego skręcania i jest to chwilowe. Śruba o której mowa jest w maglownicy pod kątem 45^ do drążka wychodzącego z kierownicy także wygląda to śrubę do niwelacji luzu ale pewny nie jestem. może jest ktoś kto miał podobny przypadek. pozdrawiam!!
  • #5 7054117
    janas81
    mam ten sam problem w hondzie accord 2000r. moze ktos cos wie na ten temat pozdrawiam!!!!!!!!!
  • #6 7059273
    pachnies
    Witam! usterkę zlikwidowałem przyczyną była za długa półoś ta od strony kierowcy, trochę to dziwne bo kupiłem ją od identycznej hondy a była dłuższa o jakieś 4-5 cm no i podczas wpadnięcia w załom nie było już żadnego luzu co powodowało owe drgania. Pozdrawiam
  • #7 7067264
    janas81
    wielkie dzieki ciekawe co bedzie u mnie ale maglownice zostawiam na koniec mysle ze moze drazek kierowniczy lub krzyzak pozdrawiam!!!!!!
