Grubość przewodu a konektor
Kopper0 26 Kwi 2009 19:23 2035 9
  • #1 6459548
    Kopper0
    Nuruje mnie fakt, że do właściwego zasilenia wzmacniacza potrzebne są odpowiedniej grubości kable ale jak to się ma do konektorów? Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to jest, że do mojego CP 1502 polecane przewody przy długości 5m to 20mm^2, ale czy ma to sens jeśli przekrój takiego konektora jest duzo mniejszy? Być może sens zastosowania tak grubego kabla jest tylko przy jednoczesnym zainstalowaniu odpowiednich klem ? Z drugiej strony czy przy samym wzmacniaczu lepiej jest przykręcić bezpośrednio "goły" przewód czy zakończony konektorem?
  • #2 6459582
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Kolego, jeśli nie użyłeś magicznego przycisku "Szukaj" aby samemu odpowiedzieć sobie na pytanie to spróbuj podłączyć kablem np. 1,5 mm kw. (chyba taki masz). Jeśli będzie Ci odpowiadać zostaw.
    Inna sprawa, że jeśli nie przeczytałeś FAQ Nazara to najpierw może przeczytaj ją zanim zaczniesz cokolwiek robić.
  • #3 6459604
    Kopper0
    Pod hasłem "konektor" nie odnalazłem postu z odpowiedzią na moje pytanie. Poradnik Bartosza Nazara też czytałem. Nie kwestionuję faktu, że żeby dostarczyć prąd o odpowiednim natężeniu potrzebny jest przewód o odpowiedniej grubości. Zastanawia mnie jedynie fakt na ile taki konektor osłabia sprawność całego połączenia akumulator- wzmacniacz.
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Osobiscie nie widzie problemu. Klemy sinuslive gdzie masz otwor, w ktory wprowadzasz przewód i zaciskasz go srubą od góry. Pełna powierzchnia styku dookoła końcówki kabla. To samo wiekszosc lepszych wzmaków ma terminale gdzie wprowadza sie przewód i styk jest na pełnej końcówce.
    Przy konstrukcjach rzędu 500 rms nie ma wiekszej roznicy czy to bedzie konektor czy cos innego na koncu przewodu.
    Czaku89
    Kolego zacznijmy od tego, ze konektor prowadzi prąd przez "krótki odcinek". Poza tym jest on litym materiałem często pokrytym jakimś materiałem szlachetnym, aby przepływ prądu był lepszy.
  • #6 6459664
    Kopper0
    Dokładnie takich informacji oczekiwałem ;) dzieki za rozwianie moich watpliwosci.
  • #7 6460886
    mskojon
    Niezupełnie :)
    Końcówki są pozłacane nie dlatego że złoto przewodzi lepiej prąd niż miedź - bo złoto jest nieco gorszym przewodnikiem od miedzi, ale nie utlenia się, nie koroduje, po roku czy po 5 latach powierzchnia styku złoconego powinna być wolna od osadów i tlenków, za to wszyscy wiemy co dzieje się z miedzią :)
  • #8 6461282
    Czaku89
    Na pewno masz rację, ale na jedno wychodzi :) Jeżeli miedź pokryje się osadem to styk nie będzie taki dobry, a tym samym przepływ prądu. Z metalami szlachetnymi jest inaczej. Jak sam napisałeś ich styk pozostaje tak samo dobry przez długi czas.
  • #9 6461905
    vvoyteckk
    Kopper0,
    Idac Twoim rozumowaniem, bezpiecznik w instalacji tez powinien wyleciec, bo ma w srodku cieniutki kawalek blaszki :D
    Jak juz koledzy wspomnieli, przez konektorek czy bezpiecznik prad plunie na bardzo krotkim odcinku wiec wszystko gra i nie ogranicza to wydajnosci kabla w znaczacy sposob :D
  • #10 6462178
    Czaku89
    Wszystko zgodnie ze wzorem :)
    R= ro * l / s
    l -dlugość drutu
    s - pole przekroju
