BASCOM i DELPHI przez RS232
TomekMus 27 Kwi 2009 01:21 3216 13
  • #1 6461028
    TomekMus
    Potrzebuje rady a mianowicie chcę napisać protokół transmisji. W jaki sposób zrobić to pomiędzy BASCOM'em a DELPHI, wiem jak odebrać bajt i wysłać w oby językach lecz gdy piszę program i mam wysyłać do ATmeg128 xxx kB to to trwa to wieki lub głubie bajty.
    mam ustawione baud = 115200
    (nie chce buforowania danych bo chce wysylac i odbierac 1 bajt z potwierdzeniem)
    Potrzebuje wysyłać szybko(bardzo syzbko) po RS'ie
    Interesuje mnie coś takiego:
    Krok 1. DELPHI - wyslij 1 bajt
    Krok 2. BASCOM - odbierz 1 bajt
    Krok 3. BASCOM - potwierdz odebrany bajt (najlepiej tym odebranym bajtem - tak myśle)
    Krok 4. DELPHI - odbierz potwierdzenie
    wyślij kolejny krok 1.2.3.4 ... 1.2.3.4 aż do konca transmisji.
    UWAGA:
    Ważne DELPHI wysyła start do uC tak długo aż nie dostanie potwierdzenia gotowości na odebranie xx kB danych
    do
      dużo instrukcji
      call Get_RS232
    loop
    sub Get_RS232
      ..... instrukcje odczytu RS232 i przetwarzania danych
    end sub
    kedzi1
    A ile tych kB przesyłasz? Przy tej prędkości i sposobie transmisji to max. uzyskasz kilka kB na sekundę. Może wysyłaj i potwierdzaj bloki danych. Np. wysyłasz po kilkanaście bajtów z informacją o ilości bajtów i numerze bloku, mikrokontroler potwierdza dwoma bajtami ile danych dostał i który to blok z kolei. Można dodać też jakąś sumę kontrolną.
  • #3 6461509
    TomekMus
    Ilosc kB nie ma znaczenia bo jest to zmienne i moze miec nawet xMB czas jest proporcjonalny do ilosci danych, lecz mam problem pomiedzy poprawna komunikacja miedzy DELPHI a BASCOM w wymianie tych danych
    teraz robie tak:
      #27           0..255         0 - nie będzie kolejnego bajta      #13
                                         1 - bedzie kolejny bajt
    START |    DANA        |       BEDZIE NASTEPNA              | KONIEC
    do
      if Ischarwaiting() <> 0 then
         Znak=Inkey()
         Printbin Znak
      end if
    loop until Znak=27
    Koniec = 0 'bit kontrolny
    do
      'i tu odbieram bajt danej zapisuje sobie go potwierdzam wysylajac ten bajt nastepnie odbieram kolejny bajt ktory informuje mnie czy zakonczyc petle 0 lub 1 i tak w petli az sie nie Delphi wysylania calej informacji
    loop until Koniec=1
    do
         Znak=Inkey()
         Printbin Znak
      end if
    loop until Znak=13
    kedzi1
    Nic dziwnego że to tak długo trwa, masz ogromną nadmiarowość danych. Przesyłaj dane blokami, a nie po jednym bajcie.
  • #5 6461642
    TomekMus
    No właśnie, lecz jak mam zrobić transmisje blokową bo kazdą co robiłem to nie działała bajty się gubiły lub ustawiały nie tak jak miały w buforze
    Macie jakieś gotowe sprawdzone w 100% protokoły ?
    kedzi1
    PC wysyła wszystko co ma w buforze bajt za bajtem bez czekania. Można zwiększyć odstęp między bajtami, z tego co pamiętam to jest do wyboru szerokość przerwy 1, 1 1/2 lub 2 bity. A jak odbierasz dane? AVR'y nie mają buforu (no jest na 1 bajt, ale to nie bufor), najlepiej umieścić w przerwaniu wywoływanym przez USART podprogram który zapisze kolejne bajty w jakimś buforze, zanim program główny zdąży je obrobić. Albo wysyłaj dane po jednym bajcie odczekując trochę, ale to znowu opóźni transmisję.
  • #7 6462093
    TomekMus
    No właśnie kolega trafił w 10'tke, tak do końca odbieranie większej ilości bajtów to jest problem i zapisanie je np. w eeprom lub innej pamięci.
    Puśnić 10-20 bajtów i je odebrać to pestka ale kB i je zapisać to już wyczyn w AVR
    kedzi1
    Pozostaje tylko sprawdzić rozwiązania o których pisałem wcześniej. Wysyłając nawet po 10 zyskasz bardzo wiele na szybkości.
    Nie napisałeś czy używasz przerwania do odbioru danych.
    Tak myśle że jak obniżysz trochę prędkość, a zaczniesz przesyłać po kilkadziesiąt bajtów naraz to i tak będzie szybciej niż teraz. Chodzi o to że teraz masz tylko 25% danych w tym co przesyłasz. Obniżając prędkość i pisząc sprawne obieranie w przerwaniu możesz zrezygnować z potwierdzeń.
    Poza tym właśnie takie ramki jak ty używasz to są stosowane dla dużych bloków danych w profesjonalnych systemach teletransmisyjnych gdzie dane przesyłane bit po bicie. RS ma już ramki w których zamknięte są bajty, są tam bity parzystości, które powinieneś wykorzystać do wykrywania błędów. Przesyłając bajt po bajcie nie potrzeba bajtów start i stop. Wystarczy że prześlesz bajty określające ilość danych jakie chcesz przesłać, następnie przesyłaj bajt po bajcie.
  • #9 6464619
    TomekMus
    A jak zrobić przerwanie które reaguje na pierwszy bajt jaki dostanie i następnie czyta reszte?
    kedzi1
    Nie jestem bascomowcem bo programuje mikrokontrolery zawodowo, więc... Ale spróbuje ci pomóc.
    Przerwanie odebrania znaku nazywa się URXC.
    Piszesz:
    enable URCX
    enable interrupts
    on URCX nazawa_podpr
    nazawa_podpr:
    tu obsługa przerwania
    return
    Nie wiem czy dobrze słabo znam bascoma. Poszukaj jeszcze na forum i w helpie bascoma.
  • #11 6466595
    TomekMus
    Z ostatniego postu wywnioskowałem że Bascom to dla amatorów?
    Jeśli tak to w czym tak naprawde profesjonalnie się programuje np. ATmega128
    mirekk36
    Profesjonalnie to można programować w każdym języku, tylko trzeba go po prostu znać i umieć stosować w praktyce co najważniejsze.
    Dla takich początkujących jak ty Bascom powinien być jednym z lepszych języków tym bardziej, że nie rozumiesz jeszcze przerwań. Bascom daje ci gotowe rozwiązania w tym zakresie na maxa - popatrz sobie na Config Serialin .....
    czyli załączenie właśnie bufora sprzętowego RS232 działającego pięknie w oparciu o przerwania - więc pisząc w Bascomie - nie musisz sobie nawet nimi (tymi od RS232 oczywiście) głowy zawracać
    popatrz sobie przy okazji Config Serialin na coś takiego jak "bytematch"
    ja w Bascomie robiłem duże transmisje na prockach typu ATmega32 przy prędkosciach 115200 i nie miałem najmniejszych problemów
    poszukaj sobie na elektrodzie wypowiedzi kolegi o nicku ZUMEK n/t Bascoma i transmisji RS232 - to na pewno dużo ci pomoże (tak jak mi kiedyś)
    zapewniam cię, że żadnym problemem nie jest odbieranie i wysyłanie dużej ilości danych na AVR'ach i to obojętnie w jakim języku.
    a czym poszługujesz się w Delphi odnośnie komunikacji przez RS232?
  • #13 6467344
    TomekMus
    Mam takie książki:
    - RS232C Praktyczne programowanie od Pascala i C++ do Delphi i Buildera Wydanie II - Andrzej Daniluk
    - Delphi 7 Kompendium Programisty Adam Boduch
    - BASCOM - Marcin Wiązania
    kedzi1
    Nie wiem jak teraz wygląda bascom, ale kiedy ja zaczynałem programowanie w bascomie składało się tylko z bezmyślnego wykorzystywania gotowych procedur pod postacią poleceń, które nie koniecznie pasują akurat do aktualnego problemu. Nie mówiąc już, że o takich rzeczach ja wskaźniki, definicje, struktury... bascomowwcy mogą poważyć... Co innego C, jednak nie sadzę, że to jedyny słuszny język. Chodziło mi o to, że jest dobry w domowym hobby, jednak jeżeli planujesz w tym kierunku profesjonalną pracę zawodową to lepiej od razu korzystać z C, no i z not aplikacyjnych na stronie producenta. Język angielski jest podstawą zaraz obok języka programowania. :)
