Widzi procka ale go nie programuje
autoservice 27 Kwi 2009 02:45 1272 6
  • #1 6461068
    autoservice
    Mam programator ISP "STK200" z jakimś buforem w środku, na LPT. Zakupiony na popularnym serwisie aukcyjnym. Od jakiegoś czasu nie mogę zaprogramować żadnego AVR. Procesor jest widziany, mogę przestawiać fusy i lockbity itd, ale programowanie pamięci programu kończy się niepowodzeniem, odrazu wywala błąd w 1 komórce. Co może być przyczyną? Miał ktoś takie objawy? Obojętne z którego programu ładuję wsad dzieje się to samo...
    Dzięki.
    Pzdr.
  • #2 6461161
    _Robak_
    Poziom 33  
    To chyba wszystko jasne czemu nie mozesz pamieci wgrac ;)
  • #3 6461316
    kedzi1
    Upewnij się czy mikrokontroler jest wcześniej kasowany, da się odczytać zawartość pamięci flash? Może układ już zakończył swój żywot, ile razy był programowany?
  • #4 6461967
    autoservice
    to, że mogę przestawiać nie znaczy, że blokuję procka przed programowaniem, chodzi mi o to, że mogę przestawić fusy i wszystko jest ok...procki są kompletnie nowe, atmega8 i 16, kilkanaście sztuk, wcześniej wszystko chodziło, aż miło...niby idzie programowanie flash'a ale przy weryfikacji wywala odrazu błąd, tzn odczyt każdej komórki jako 0xFFFF...
    nie wiem dlaczego fusy ładnie programuje, locki też a z flash'em i eeprom'em ani jednej komórki...
    Pzdr.
  • #5 6461985
    _Robak_
    Poziom 33  
    autoservice napisał:
    przychodzi mi na myśl brak 12V na resecie podczas programowania, a podobno to jest wymagane do zaprogramowania flash'a.
    Pzdr.
    Jak odejmiesz od tego 12 to bedzie sie zgadzalo ;) Oczywiscie dla ISP
  • #6 6461991
    Pawel1812
    Sprawdź, czy linia reset nie ma gdzieś zwarcia do masy. Przy niektórych programach powodowałoby to właśnie takie objawy.
  • #7 6462528
    autoservice
    już OK, nie wiem jakim cudem ten programator działał mi przez 2 lata...okazało się, że musiałem przelutować jeden pin w złączu ISP, zawsze był wolny ten od LED, ale przelutowałem środkowy w miejsce LED i teraz działa wszystko ok, dziwne, ale dobrze, że działa :)
    Pzdr.
