Astra F - nie działa oświetlenie wew,wsteczny oraz bagażnik.
slawoslaw 27 Kwi 2009 23:36 4419 7
  • #1 6464722
    slawoslaw
    Witam. Ostatnio borykam się z problemem oświetlenia ( wnętrza, bagażnika, wstecznego oraz zapalniczki) . Wszystko to jest pod bezpiecznikiem 20A , który jest sprawny, a niestety żadne z wymienionych rzeczy nie świeci. Uszkodzenie nie powstało nagle, tylko najpierw przestało świecić oświetlenie wnętrza gdy otwierało się drzwi od strony pasażera ( przednie i tylne), później ( po paru tygodniach)przestało świecić światło wstecznego, a na końcu przestało świecić oświetlenie wewnątrz kabiny. Żarówki są sprawne, sprawdzałem też wszystkie styki od strony kierowcy pod wygłuszeniem. Nie było zaśniedziałe, ale profilaktycznie użyłem kontaktu w sprayu. Lecz to nie pomogło. Zastanawiam gdzie w ogóle mogę szukać tej usterki i czy to coś poważniejszego. Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam .
  • #2 6465151
    domex32
    A jest plusik na tym bezpieczniku? jak i równie jest w lampce w podsufitce?
  • #3 6465446
    tomekkoszalin87
    musisz zdjąć osłone progu po stronie kierowcy jest na wkrety na torx 20 o ile się nie myle i tam idzie wiązka która często w tych samochodach zaczyna gnić i przewody się rozłączają. więc uważam że to na 99% to jest przyczyną
  • #4 6465601
    dareio1867
    Owe przewody biegna pod fotelem kierowcy i kolega ma racje iz koroduja sprawdz pod fotelem
  • #5 6465769
    slawoslaw
    wielkie dzięki za zainteresowanie tym tematem . Więc sprawdziłem czy jest napięcie na plusie miernik pokazywał 2V .Sprawdzałem także napięcie bezpieczniku tym 20 A i miernik nic nie pokazał. Tak się zastanawiam czy to nie wina przewodów za bezpiecznikiem . Ale sprawdzę pod tym fotelem czy oby korozja ich nie opadła.
  • #6 6466447
    domex32
    Jak nie masz prądu na bezpieczniku, to problem po stronie skrzynki, jak podasz napięcie na bezpiecznik i lampki się nie zapalą, problem w przegniłych przewodach.
  • #7 9294774
    driver1353
    Mam pytanko kolego i jak faktycznie skorodowały przewody bo borykam się z tym samym problemem
  • #8 9487639
    toma-sz
    Mam ten sam problem,tylko że w Corsie.
    Kupiłem autu żonie a poprzedni właściciel twierdził,że to kwestia spalonej żarówki,okazuje się że to głębszy problem...Poszukam też tych przewodów,
    Zobaczymy
