padła klima audi a4 avant
piter44444 28 Kwi 2009 11:32 6515 3
  • #1 6465736
    piter44444
    witam,mam problem z klimatyzacją,po przyciśnięciu na panelu klimatronica przycisku od klimatyzacji nie ma reakcji,sprężarka się nie uruchamia,jednak po sprawdzeniu okazuje się ze jest dobra,gdzie szukać usterki,?poprostu gdzieś nie dochodzi prąd,jeśli ktoś z forumowiczów jest w temacie prosze o jakieś wskazówki co do tego problemu,pozdrawiam
  • #2 6465787
    polonez15
    Poziom 33  
    Najpierw sprawdzić poziom czynnika, który rok auta? Błędy z kompa itp. Skąd sądzisz, że sprężarka jest OK?
  • #3 6992107
    walduss_2005
    Ja mam ten sam problem. Audi a4 2.0 fsi 2002. Gdy chce załaczyc "klime" nie ma zadnej reakcji, tylko zgasnie na chwilke ECON(omy) i jak puszczam palec z przycisku dalej sie zapala. Gaz jest do pełna w układzie, nawet jak było za mało to nie chlodzilo ale wszystko normalnie sie załączało. Wczesniej odłączałem cały panel climatronica i chyba od tamtego momentu nie działa.
    Błędy:
    Klapke juz sprawdzałem, siłownik tez ok, czyzby sterownie climatroniciem siadło?
    Bład 819 to czujnik ciśnienia klimatyzacji - czy ma ktos pojęcie czy jak go wykrece to gaz ucieknie czy jest tam jakis zawór? Znajduje sie z przodu przy chlodnicy obok prawej lamy.
    pozdro
  • #4 7725913
    walduss_2005
    Problem rozwiązany, gaz miałem świeżo nabity a uszkodzony był czujnik ciśnienia klimatyzacji, po wymianie i skasowaniu błędów wszystko śmiga ok. Jest z przodu przy chłodnicy obok lampy, jest zawór tak więc czynnik nie ucieknie. 5 min roboty. To był chyba ten błąd 819.?
