Toshiba Satellite A100 - wysoka temperatura procesora
szumek5837 28 Kwi 2009 19:17 4303 6
  • #1 28 Kwi 2009 19:17
    szumek5837
    Chcialem sie dowiedziec od kompetentnych ludzi:
    Jaka jest wlasciwy (normalny) przedzial temperatury podczas pracy procesora w toshibie A100 -237???
    Moja toshiba strasznie sie nagrzewa... temperatury caly czas wahaja sie w przedziale az 60-85 st.C - czy to normalne? procesor intel core duo 1,8MHz
    Wiatrak chodzi - przyspiesza zwalnia.. z boku wyrzuca cieple powietrze... ale obudowa od spodu nagrzewa sie okropnie - az parzy - nie da sie trzymac na kolanach.. ( dostep powietrza jest). Silnie tez grzeje sie z lewej strony touch-pada...
    Jest na to taka rada? tez tak macie?
    Pooooooomocy!!!
    0 6
  • #2 28 Kwi 2009 19:23
    mat_ed
    Nie jest to normalna temperatura.
    Jeśli czujesz się na siłach możesz przeczyścić wnętrze laptopa, szczególnie wentylator na procesorze.
    Co do grzania się lewej strony.
    Prawdopodobnie jest tam zamontowany dysk twardy - piszę z pamięci więc mogę się mylić.
    Warto skorzystać z programu Notebook Hardware Control (NHC) i sprawdzić także temperaturę dysku twardego.
    0
  • #3 28 Kwi 2009 21:12
    szumek5837
    dzieki za szybka odp:)
    No wlasnie od paru dni monitoruje poprzez NHC temperature i wyglada to tak:
    1.Po wlaczeniu przez pare chwil temperatura = 45 C
    2.Po odpaleniu przegladarki i paru minutach sufrowania (nic mocno obciazajacego procka) temp. skacze do = 60-64 C
    3.Ale wstarczy wlaczyc cos co "zzera" troche mocy i temp. podnosi sie do 78-85 C i wyskakuja ostrzezenia o zbyt wysokiej temp.
    A czy oprocz wentylatora sa inne sys. chlodzace? radiatory? czy faktycznie tylko kurz i brud moze prowadzic do takiej temperatury?
    aha - HDD pozostaje w temp. 37-42 C czyli raczej w miare ok
    0
  • #4 05 Maj 2009 10:36
    szumek5837
    kurcze - ostatnio temperatura dochodzi do 95-100 C i laptop przechodzi do procedury zamykania systemu :(((
    0
  • #5 05 Maj 2009 12:27
    houruk
    nie zalales go przypadkiem?
    0
  • #6 05 Maj 2009 12:41
    jokrasa
    Poziom 29  
    Laptop trzeba koniecznie rozebrać, przeczyścić i na nowo założyć dobrą pastę termoprzew.
    0
  • #7 05 Maj 2009 13:36
    skaktus
    Poziom 37  
    Było, oj było, ale oczywiście bany na wyszukiwarkę są...
    1-masz gwarancję ? jak tak to serwis się kłania bo inaczej ją stracisz
    2-masz pojęcie o laptopach ? sądząc po pytaniu raczej nie - patrz punkt 1, jeśli odpowiedź brzmi nie, patrz punkt 3
    3-jeśli nie masz doświadczenia oddaj ludziom z serwisu którzy wiedzą co i jak
    4-laptop wymaga gruntownego czyszczenia, zmiany past, wymycia radiatora, a najlepiej polerowania stopki radiatora itp. Z własnego doświadczenia wiem że producenci nie dbają o detale i stopki radiatorów często są upaprane lub matowe. A wystarczy pasta polerska do samochodów, 10 minut polerowania stopki i mamy 7 - 10 st mniej
    Mój asus na max stresie na C2D osiąga max 60 st, natomiast Hasee, ma na max obrotach 54 st.
    0
