Fakt przerost formy nad treścią: kondensat do 38 m mieszkania.
Może lepszym rozwiązaniem jest kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem, lub z wbudowanym miedzianym wymiennikiem ciepła? Opis pracy kotła kondensacyjnego w dole postu.
Kotły wiszące ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody
Jak wspomniano wcześniej niedogodnością dwufunkcyjnych kotłów wiszących jest brak komfortu ciepłej wody użytkowej. Aby poprawić tę sytuację producenci kotłów wiszących proponują kotły z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody. Pozwala to zmagazynować pewną ilość ciepłej wody i dysponować nią przez pewien czas. Znosi to częściowo ograniczenia ilościowe ciepłej wody. Najczęściej wbudowane zasobniki mają pojemność od 4 do 80 l.
Kotły przepływowe z wbudowanym miedzianym wymiennikiem ciepła
Jest to kocioł wiszący, wyposażony w palnik zapalający i główny atmosferyczny inżektorowy palnik gazowy, miedziany wymiennik spaliny-woda i cylindryczny wymiennik ciepłej wody użytkowej, pompę cyrkulacyjną i przeponowe naczynie kompensacyjne (wzbiorcze). Automatyka umożliwia płynną modulację mocy kotła w trakcie pracy, eliminując wielokrotne zapalanie i wygaszanie palnika głównego. Zastosowanie regulatora temperatury pomieszczeń lub regulatora programowalnego zapewnia komfort użytkowania kotła i oszczędność w poborze gazu. Ten typ kotłów przepływowych naściennych o małej pojemności wodnej należy do najczęściej stosowanych. Jest prosty, pewny w działaniu i stosunkowo tani.
Kotły kondensacyjne
Stanowią jedno z najnowszych rozwiązań techniki grzewczej. Wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością wynikającą z tego, że kotły tej konstrukcji odzyskują ciepło skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Teoretyczna sprawność kotłów kondensacyjnych wynosi ponad 100% ( 106 - 110% ). Najczęściej rozpowszechnione w tej grupie są kotły stalowe wiszące zarówno jedno jak dwufunkcyjne.
W dotychczas omawianych niskotemperaturowych kotłach gazowych, temperatura spalin opuszczających kocioł wynosiła ok. 150°C. Pozwalało to zapewnić właściwe warunki dla naturalnego, grawitacyjnego wypływu spalin przez komin. W kotłach kondensacyjnych spaliny są chłodzone, by użytecznie wykorzystać ciepło skraplania i kondensacji zawartej w nich pary wodnej. Niska temperatura spalin z kotłów kondensacyjnych (40-55°C) uniemożliwia pracę kotła w warunkach naturalnego ciągu kominowego. Konieczne jest więc stosowanie wentylatorów wyciągowych (w przypadku palników atmosferycznych) lub wentylatorów w palnikach nadmuchowych.
Zaletą tych kotłów jest wysoka sprawność (powyżej 100% w odniesieniu do wartości opałowej paliwa) oraz ograniczona emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Kotły te wymagają współpracy z niskotemperaturową grzejnikową (lub lepiej podłogową) instalacją c.o. oraz zainstalowania szczelnej, odpornej na nadciśnienie i kwasoodpornej instalacji odprowadzenia spalin. Są one najczęściej wykonywane z zamkniętą, hermetyczną komorą spalania. Kotły kondensacyjne wykazują maksymalną sprawność, gdy instalacja centralnego ogrzewania działa w systemie "łagodnego ciepła", przy średniej temperaturze wody grzejnej zasilającej ok. 50°C. Kotły kondensacyjne są szczególnie zalecane dla energooszczędnych instalacji ogrzewania podłogowego.
Kotły kondensacyjne
