Polonez Plus 1.6 GSi - Skrzynia
ranger7 29 Kwi 2009 15:55 3401 8
  • #1 6470665
    ranger7
    Mam pytanie odnośnie skrzyni biegów w Polonezie. Otóż do tej pory jeździłem głównie Matizem - teraz odziedziczyłem Poloneza. Zauważyłem w nim, że jak auto stoi i pracuje na biegu jałowym - przy otwartych drzwiach z kabiny dość wyraźnie (choć nie jest to jakoś szczególnie głośno) słychać szum pracującej skrzyni biegów, który ustaje po wciśnięciu sprzęgła. W Matizie tego nie słyszałem - ale i skrzynia jest tam mikroskopijna w porównaniu z Polonezem. Czy to normalne zjawisko ? Podczas jazdy nic się nie dzieje, nic nie wydaje dziwnych dźwięków - tak mi się przynajmniej wydaje... Trzeba się martwić czy nie ?
    Pozdrawiam serdecznie :)
  • #2 6470702
    cichy lis
    Witam- to może być wina łożyska oporowego- ja bym się nie przejmował :)
  • #3 6470737
    Jack14
    "cichy" jeśli to łożysko oporowe to raczej powinno być odwrotnie :D
    Jeśli szum nie jest zbyt głośny to można jeździć (też tak miałem) ale jeśli to są wyraźne "zgrzyty" i masz problem z wrzucaniem, wypadaniem biegów to jest czym się martwić.
  • #4 6470947
    ranger7
    Biegi wchodzą idealnie, nic nie haczy i nie zgrzyta, więc chyba nie ma co się martwić. Nie wiem jakim olejem jest zalana skrzynia - znalazłem jakąś butelkę po GL-4. W instrucji natomiast zalecją GL-5. Może to jest przyczyna lekkiego wzrostu głosności...
  • #5 6471263
    krzychu.84
    Witam, podciąg linkę od sprzęgła (tak aby nie przesadzić:) powinno pomóc
  • #6 6485676
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Panowie jeżeli łożysko to do wymiany a nie jakieś naciąganie linek!Czy wiecie jakie są potem konsekfencje?
    Najpierw trzeba pomyśleć a potem pisać a nie na odwrót.
  • #7 6487457
    ranger7
    samochód ma przebieg 65000 km. Łożyska jakiś czas temu były wymieniane - wszystkie. Nie wydaje mi się, aby to była przyczyna.
  • #8 6489456
    robertwojciak
    Kolega ma tu racje.
    Łozysko jak troche popracowało to bedzie szumieć bo i nowe czasem pracują głosno. Ja bym sie jednak tym nie matwił. Lożyska sie tak szybko w tym samochodzie nie psuja i zanim do tego dojdzie to bedzie je słychać znacząco. Dodam odrazu żeby ktoś mnie nie uprzedził że nie można pozwolic żeby sie rozlecialo bo nie o to chodzi ale jakies wyczucie niedoskonałości polskiej konstrukcji trzeba mnieć bo jakby nic nie było słychać to znaczy że się zepsuł. Na wszelki wypadek zobacz czy jest olej w skrzyni.
  • #9 6491882
    ranger7
    Dziękuję wszystkim za sugestie i uwagi. Zamykam wątek.
