Znajdź najnowsze informacje o częściach elektronicznych. Datasheets.com
Bezpieczny zamek do piwnicy, zamknięcie do piwnicy
29 Kwi 2009 20:24 19183 14
  • Poziom 17  
    Stanąłem przed problemem wyboru lub unikalnego projektu zamka (zamknięcia) do drzwi piwnicy w bloku. Drzwi będą wykonane: futryna z kątownika metalowego i same drzwi- rama także z kątownika i blachy 2mm. Zastanawiam się nad bezpiecznym zamkiem który byłby bezpieczny zarówno przed otwarciem jak i uszkodzeniem uniemożliwiającym otworzenie właścicielowi piwnicy. Tak więc na pewno odpada zwykła wkładka którą można np z łatwością zapchać zapałką. Może coś w rodzaju zasuw. Będę wdzięczny za podzielenie się pomysłami. Pozdrawiam.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Poziom 16  
    Zasuwy i kłódki;D
    chociaż w tym przypadku postawiłbym na Zasuwy z wykorzystaniem silników krokowych i sterownika. do tego pilot radiowy i akumulator w razie jakby zabrakło prądu w gniazdku.
  • Poziom 17  
    Myślałem nad tym ale chyba najbardziej interesuje mnie jakieś rozwiązanie czysto mechaniczne. W ciągu 2 lat u mnie w bloku było 2 włamania do piwnic. W sumie nic wartościowego nie zginęło, o dziwo nawet wartościowe rowery, lecz zostały kompletnie zniszczone wszystkie skoble kłódki itp. nawet te od kowala.
  • Poziom 22  
    Solidna zasuwa na klucz własnej konstrukcji.
  • Poziom 28  
    Im bardziej zabezpieczysz i "opancerzysz" tym bardziej KAŻDEGO będzie to ciekawiło.Zwłaszcza--co jest w środku?Jeśli takie kłódy ,to gościu chowa na pewno niezłe fanty.I jak tam by wleźć.
  • Poziom 21  
    Rozwiązanie czysto mechaniczne odpada no bo przecież każdy zamek można zapchać. Zasuwy na silniki krokowe i sterownik na pilot to chyba jedyne sensowne wyjście.
  • Poziom 37  
    Dwa bendixy 12 lub 24V napędzające rygle Φ18mm. ( dalszej konstrukcji nie opisuję, gdyż sam możesz to zaprojektować)
    Oczywiście futryna spasowana z drzwiami dosyć dokładnie.
    Warunek do spełnienia- napięcie do zasilania tych rygli podawane z domu, oczywiście dla samego bezpieczeństwa.
    Sterowanie radiem, na 430 lub 860 MHz.
    U mnie funkcjonuje to już od co najmniej 20 lat, bez żadnych awarii.
    Na zewnątrz brak jakichkolwiek kłódek czy zamków- po prostu "gładkie" drzwi.
    Było kilka prób włamań, ale spełzły na niczym :D
    Jest w zasadzie jedna wada- rygle w momencie zasilenia pracują dosyć głośno, ale to zaledwie przez 2÷3 sek.
  • Poziom 17  
    Ma to sens ale u mnie jest problem z napięciem z domu, gdyż odległość do piwnicy jest spora. Piony też nie są sprzyjające a ja mieszkam na 2 piętrze, pewnie jakieś podtrzymanie akumulatorowe by musiało być. Serwis powiedz mi o co chodzi z tymi bendixami, nie miałem nigdy z czymś takim do czynienia, nie wiem jak to wygląda, gdzie i za ile to można kupić. Jak wygląda układ sterowania-samoróbka czy jakiś gotowy układ-może dysponujesz schematem lub namiarami. A może mógłbyś podzielić się swoim projektem, bo w sumie o to mi w tym temacie chodzi. A co do rygli to mogą sobie chodzić głośno.
  • Poziom 17  
    Jednak nie skojarzyłem że to może chodzić o elektromagnes od rozrusznika, bo ten element jest mi znajomy, jak to chodzi o to.
  • Poziom 37  
    Dokładnie o to chodzi.
    Bezpieczny zamek do piwnicy, zamknięcie do piwnicyBezpieczny zamek do piwnicy, zamknięcie do piwnicyBezpieczny zamek do piwnicy, zamknięcie do piwnicyBezpieczny zamek do piwnicy, zamknięcie do piwnicy
    Nie jest to co prawda w wykonaniu" luksusowym", ale ważne że bardzo skuteczne :D
  • Poziom 17  
    Świetnie to pokazałeś, faktycznie projekt bardzo praktyczny i trudny do sforsowania. Dzięki
  • Poziom 37  
    Dodam jeszcze, że rygle są "cementowane" czyli powierzchniowo "nasączane" azotem i zahartowane. To tak na wszelki wypadek, gdyby jakiemuś "klientowi" przyszło na myśl użyć piłki do cięcia metali... :D
  • Poziom 17  
    A co ze sterowaniem radiowym, też to masz.
  • Poziom 37  
    Tak mam.
    Wykorzystałem sterowanie, które niegdyś służyło do otwierania bramki (domofon) na 433MHz.
    Pilot mam zaprogramowany na czas działania ok. 3sec. W zupełności wystarczy do cofnięcia rygli i otwarcia drzwi.
    Oczywiście, tak jak już wcześniej pisałem, zasilanie mam podawane z domu, na rygle i sterowanie.
    Jedynym mankamentem jest to, że jak zabraknie napięcia- to niestety do piwnicy się nie dostanę. Ale nie jest to aż takim wielkim problemem.
