Trzeszczenie glosnika niskotonowego
januszkatowice 29 Kwi 2009 20:48 11156 13
  • #1 6472001
    januszkatowice
    Jeden z glosnikow trzeszczy przy scisnieciu membrany z basu trzeszczenie zanika lecz nie ma basu:) da sie to naprawic czy trzeba wymienic na nawy??
  • #2 6472074
    piotrek7700
    Pewnie posypały Ci się zawieszenie membrany. Czasami da się to naprawić, l nie polecam..
  • #3 6472155
    januszkatowice
    Czemu nie polecasz i w jaki sposob jest to mozliwe glosnik jest dosc pozadny i szkoda mi kasy na nowy :/
  • #4 6472179
    balonika3
    A pierun wie, czy możliwe. Do tonsila kupowało się części do regeneracji, ale nie dotyczy to wszystkich marek głośników. A sama regeneracja to robota iście modelarska, a efekt niepewny w przypadku nowicjusza. Równiez nie polecam.
  • #5 6472193
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Trzeba dokupić nowe membrany z zawieszeniem lub samo zawieszenie i wymienić.Jak potrafisz to powodzenia.I jeszcze obyś centralnie ustawił cewke.Przyjemnej zabawy.
  • #6 6472231
    januszkatowice
    Glosnik jest z philipsa 10cm ile moze kosztowac taka membrana do nigo bo zastanawiam sie czy nie kupic poprostu nowego na allegro za 20 zl (oczywiscie juz no name)
  • #7 6472234
    bastekk15
    Witam... januszkatowice sprawdź czy to nie wina potencjometru od balansu. Jeżeli nie to zrób tak jak mówi balonika3. Ja regenerowałem sam swoje głośniki i nie trzeszczą ale miałem po prostu farta, że cewka nie była wykrzywiona, spróbuj może też Ci się uda ale Jeżeli to nie są głośniki Tonsil to raczej się nie opłaca regenerować.
    membrana będzie kosztowała z 5zł-8zł zależy od sklepu klej to do tego 3zł i nie wiadomo czy będzie chodził prawidłowo więc lepiej kupić nowy na allegro.
  • #8 6472260
    januszkatowice
    no a ile taki sprzet do regeneracji moze mnie wyniesc / nowa membrana i gdzie to mozna kupic jestem w tym troche zielony
  • #9 6472282
    balonika3
    Głośniki no name za 20pln nadają się tylko do chińskich zabawek. Bez urazy.
  • #10 6472303
    bastekk15
    Do regeneracji potrzebna jest tylko membrana i klej, najlepiej butapren. Membranę można dostać w większość sklepów elektronicznych przeważnie tam gdzie sprzedają głośniki. Gdy się wymienia membranę głośnik powinien leżeć żeby cewka była prosto i nie ocierała o magnes.
    cena regeneracji małego głośnika to około 10 zł.
  • #11 6472445
    januszkatowice
    a taki demontaz i montaz nowej membrany to bardzo skomplikowany zabieg??
  • #12 6472487
    bastekk15
    Raczej nie problem może być tylko w prawidłowym ustawieniu cewki co jest bardzo pracochłonne. najlepiej zdjąć starą membranę nie psując przy tym cewki przykleić membranę ostrożnie i dokładnie zdezynfekować brzegi do których będzie się przyklejać nowa membranę i niech tak sobie poleży 24h żeby dobrze wyschło, i powinno być dobrze:)
  • #13 6472598
    balonika3
    Jeszcze jedna uwaga - walnieta membrana w basowym nie trzeszczy tylko "harczy". Może więc (jeśli trzeszczy), nie łączy elastyczna skrętka między zaciskiem głośnika, a membraną. Dociskanie membrany może powodować jej lepszy styk. Sprawdź to.
  • #14 6472796
    piotrek7700
    Dla zielonego w sprawach regeneracji głośników odradzam takich zabawa. raczej nie uda ci wyśrodkować cewki i będzie całkiem po głośniku.Spróbować nie zaszkodzi, ale nie oczekuj jakości dźwięku...
