[Zmywarki] Trwałość systemu zmiękczania wody/żywicy jonowym.
pgoral 29 Kwi 2009 23:52 4379 7
  • #1 6473046
    pgoral
    Mam pytanie jaka jest trwałość tej żywicy przy normalnej eksploatacji zmywarki? Czy wraz z upływem czasu skuteczność będzie mniejsza czy jakieś inne parametry będą się zmieniać?
    A co jeżeli nie była sypana sól? Czy późniejsza wielokrotna regeneracja coś pomoże?
  • #2 6473287
    sujka5
    Złoże jonitowe ponoc sie wcale nie zużywa (można porównac je z magnesem do którego przyklejają się opiłki żelaza) w złożu jonitowym zamiast żelaza są jony wapna. Jeśli nie nasypiemy soli do zmywarki to złoże jonitowe obrośnie jonami wapna (do maximum), ale wsypanie soli powinno zaraz je oczyścic (gorszym złem jest pomyłka i wsypanie do pojemnika na sól proszku). Czyszczenie wtedy albo wypłukanie tego proszku ze złoża jest procesem długim i czasochłonnym...
  • #3 6473302
    Jasxx
    Mam zmywarki po około 6000 cyklach (jeżeli w domu puszczamy raz dziennie daje to 16 lat) i złoże nie wykazuje żadnych oznak zużycia. Uległo ono jedynie odbarwieniu, co jednak nastąpiło dośc szybko.
  • #4 19152551
    szybownick
    A ja do tego zapytam - a co jeśli złoże przestało dobrze funkcjonować? Jest jakiś sposób na to by wymontować zmiękczacz i wymienić w nim to złoże żywicy jonowymiennej? Jaką żywicę wtedy stosować? Czy dostępną na Allegro MB20 albo MB400?
    Wyjaśnię skąd to pytanie.
    Dziesięć lat temu pewnego razu puściłem program zmywania zapomniawszy zakręcić pokrywę po uzupełnieniu soli. Trochę detergentu i innego syfu mogło się dostać do zbiornika z solą i do złoża, skracając jego trwałość. Obecnie pomimo regularnego dosypywania soli i ustawienia twardości na wartość nawet wyższą niż konieczna, za naczyniach zostaje biały nalot, co świadczy o tym że żywica raczej nie działa. Chyba że to inny problem, z jakimś zaworem przepuszczającym wodę przez ten zmiękczacz, ale na razie tego nie zakładam.
  • #5 19152594
    mrice
    Moderator AGD
    Zostaw żywicę w spokoju, ona jest wieczna jak Lenin.
    Białe ślady zostają zwykle gdy:
    - jest nadmierne dozowanie soli (np uszkodzony zawór)
    - jest nadmierne dozowanie błyszczyka (złe ustawienia lub wyciek płynu)
    - nie jest prawidłowo tłoczona woda w obiegu mycia
    Zwykle jeden z tych trzech punktków rozwiązuje temat
  • #6 19152654
    szybownick
    Dzięki za radę. Czytałem że detergent może uszkodzić zmiękczacz, stąd moja rozterka.
    Ad. 1. Przy nadmiernym podawaniu soli szybko by jej brakowało, a nic takiego się nie działo.
    Ad. 2. Nie wiem co to ma do rzeczy - wtedy zacieki byłyby innego rodzaju, nie białe. Zresztą ostatnio spalił mi się triak uruchamiający podawanie nabłyszczacze, więc to też nie to.
    Ad. 3. Układ tłoczenia wody pracuje bez zarzutu.
  • #7 19153066
    mrice
    Moderator AGD
    Jeszcze się z tym nie spotkałem, a trochę lat serwisuje już te ustrojstwa, nie ty pierwszy i nie ostatni bez nakrętki pojemnika soli użytkowałeś sprzęt.
    Musisz w takim razie bardziej opisać swój problem, może fotki zamieścić, czy to się dzieje na wszystkich naczyniach, czy niektórych, czy ma jakiś posmak, czy schodzi, max informacji bo inaczej będziemy zgadywać jak cyferki w totka.
  • #8 19153088
    szybownick
    mrice napisał:
    Musisz w takim razie bardziej opisać swój problem, może fotki zamieścić(...).
    Fotek teraz nie zrobię bo mam drzwi zdjęte i dużo rzeczy porozkręcane, diagnozowałem inny problem i ta zmywarka nie jest teraz w użyciu.
    Opisać tak: biały nalot na niektórych naczyniach i szklankach. Szkło wygląda na zmatowione i nie z powodu nabłyszczacze bo ustawienie nawet maksymalnego dozowania kiedyś tego nie powodowało. Kłopotem jest ewidentnie brak zmiękczania wody i nie wiem co tu można dokładniej jeszcze opisać. Naczynia nie są gładkie w dotyku, zostaje na nich warstewka luźnego kamienia. A na białych kubkach po herbacie widać brązowe nie zmyte ślady po herbacie - też efekt związania barwnika przez węglan wapnia.
    Schodzi to przy myciu ręcznym zmywakiem. Łatwiej używając np. kwas cytrynowy. Zapachu ani smaku to nie ma. Czasem nawet wystarczy silnie palcem przejechać po umytym naczyniu, a na palcu zostaje trochę tego białego nalotu.
