Dwustronna naświetlarka UV z diod LED
Defenestrator 30 Kwi 2009 10:27 20897 30
  • Dwustronna naświetlarka UV z diod LED
    Autor artykułu opisuje, jak ze szkła, drewna i LED UV wykonać estetyczną, dwustronną naświetlarkę do płytek drukowanych. Czas naświetlania wynosi około 2-3 min, w zależności od grubości warstwy lakieru. Urządzenie składa się z dwóch paneli po 84 diody, co daje w sumie 168 LED-ów. Każdy panel pobiera 700mA prądu z źródła o napięciu 12V. Autor poleca zastosowanie diod o jasności 2000 mcd i długości fali emitowanego światła równej 400nm. Wszystkie diody zamontowano na płytkach uniwersalnych, co zmniejszyło do minimum ilość otworów do wywiercenia.
    Źródło
    Dwustronna naświetlarka UV z diod LED Dwustronna naświetlarka UV z diod LED
    Defenestrator
    Defenestrator napisał 148 postów o ocenie 99. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 6474526
    KJ
    Po pierwsze drogie po drugie małe :/ Lepiej kupić solarium do twarzy w internecie - koszt około 50zł a obejmie spokojnie kartkę A4 ;) Do tego naświetla półtorej minuty góra ;)
  • #3 6474754
    max666
    Zastanawiam sie nad równomiernością naświetlania. Z bliskiej odległości diody będą punktami światła. Przy dało by sie zastosować matówkę dla wyrównania natężenia oświetlenia.
    m
  • #4 6474783
    markovip
    Czy ja wiem czy takie drogie, na eBayu 50 diod LED UV + rezystory wraz z przesyłką kosztowały mnie 3,6€.
    Co do punktowego świecenia LED, zawsze można pilnikiem zetrzeć soczewkę.
    Można dać diody dalej od siebie, tym samym zwiększając powierzchnie.
    Jedyne co bym tu dodał, to komora próżniowa aby dociskała dobrze negatyw do laminatu.
  • #5 6475672
    submariner
    Poziom 32  
    kolejna zabawka te LED nie nadaja sie do naswietlania ten zakres UV bardzo slabo - podobnie jak swiatlo widzialne reaguje z chemikaliami , LED 265-270nm sa idealne ale bardzo drogie - 5-6E za szt i tylko takie maja sens. Zdecydowanie lepiej zastosowac lampe wyladowcza-polecam palnik lampy rteciowej.
  • #6 6475850
    sebazaz
    Ja naświetlam zwykłymi świetlówkami.
    Po prostu z lampy 2x36W zdjąłem klosz i płytki podczepiam na drucie w odległości około 20 cm od świetlówek.
    Czas naświetlania to 10 minut a jak zapomnę i zostawię na 15 to też nic się nie dzieje.
    Najprostsza metoda i za darmo jeśli mamy oświetlenie jarzeniowe.
  • #7 6477528
    Qwet
    Poziom 33  
    Myślałem o zbudowaniu naświetlarki UV właśnie na diodach LED, ale koszt diód w TME byłby dość duży. Z tego powodu zacząłem szukać jakiejś alternatywy dla diód i przypomniałem sobie że mam w garażu krótkie, 8-watowe świetlówki. Teraz mam pytanie do sebazaz - muszę mieć specjalne świetlówki ultrafioletowe, czy mogą być zwykłe?
  • #8 6478030
    lukaszb-17
    każda świetlówka świetlówka świeci tez UV tylko ze jej luminofor jest konstruowany tak aby świecił głownie w świetle widzialnym porostu będziesz musiał dłużej naświetlać niż jak byś naświetlać świetlówką UV ale ile to zależny co tam masz może by kilka minut a może kilkanaście;] najlepiej wejdź na stronę producenta odszukaj swój model i zobacz jej spektrum
    Łukasz
  • #9 6479314
    -rafal-
    A ja po prostu biorę dwa kawałki pleksi między to płytka z wydrukiem i 8min na słoneczko:D i jest eleganckie:D
  • #10 6488206
    wojtekkk09
    Ja korzystam z lampy halogenowej 500W i po 7 min płytka naświetlona.
    Może nie najtańsze rozwiązanie ale bardzo mało pracochłonne.
  • #11 6491743
    sebazaz
    Ja mam zwykłe świetlówki. Wcześniej używałem specjalnych UV i efekt był podobny, więc po co kombinować.
  • #12 6491874
    Test123
    Ty chyba nie wiesz o czym piszesz ..wlasnie 400nm jest optymalna dlugoscia
    do naswietlania plytek ! Czulosc spektralna wynosi 350-450 nm dla
    materialu fotochemicznego.
  • #13 6498487
    Qwet
    Poziom 33  
    Po czym poznać że płytka jest już gotowa do wytrawiania?
  • #14 6500388
    markovip
    Niestety tego nie widać, musisz próbować i znaleźć idealny czas. Jednak nie jest on aż tak rygorystyczny, zawsze jak naświetlisz zbyt krótko wystarczy potrzymać dłużej w sodzie kaustycznej; a jak za długo to od razu zobaczysz że za szybko zmywa film.
    Nie ma sposobu, trzeba kombinować. Ja na przykład z dwoma jarzeniówkami ultrafioletowymi naświetlam 2:20min.
  • #15 6503675
    Qwet
    Poziom 33  
    O jakiej sodzie mówisz? To jest taka do wywoływania zdjęć? Ehh...
    Proszę o wyjaśnienie od początku do końca jak wykonywać płytki metodą naświetlania UV. Co muszę kupić i jak przeprowadzać cały proces.
  • #16 6503928
    markovip
    O kurczę, jeżeli tym Link się wyjaśniłem, to spróbuje zrobić jakiś film :D Może być? ;)
    Ale najwcześniej będzie na poniedziałek, bo jutro jadę do Link ;]
  • #17 6506305
    Qwet
    Poziom 33  
    Jeśli masz czas ukręcić jakiś film to byłbym wdzięczny :)
    Mam jeszcze pytanie co do sody kaustycznej. Obszedłem kilka sklepów fotograficznych i w żadnym nie było tej sody, a tylko w jednym sklepie ekspedientka wiedziała co to za substancja :) Czy jest jakiś zamiennik dla sody kaustycznej?
  • #18 6508139
    markovip
    Przetłumaczyłem to 'w ząb' z języka hiszpańskiego, w języku wulgarnym pewnie inaczej się to nazywa. Taka soda może być w wielu postaciach, widziałem nawet używaną w restauracjach do usuwania starego tłuszczu ;)
    Tak jak napisałem, w poniedziałek przypatrzę się bliżej opakowaniu i zdam relację.
  • #19 6515309
    wlw_wl
    Zawsze możecie skoczyć do pobliskiego szpitala, tam w każdej sali mają silne lampy UV do sterylizacji, tylko porozkładacie swoje płytki na podłodze i gotowe, dacie czekoladki pani Jadzi salowej i wszyscy będą zadowoleni :yes:
  • #20 6516381
    Qwet
    Poziom 33  
    W Bydgoszczy nie ma sody kaustycznej. Kupiłem za to taką substancję "W 17 HYDROFEN wywoływacz negatywowy drobnoziarnisty waga netto 70g". Pani w sklepie mówiła że to będzie dobre... Zadziała to, czy będę musiał jednak kupić kreta?
    Poza tym mam jeszcze kilka pytań:
    1. Mam positiv i chcę nim polakierować płytkę. Jak dużo mam tego napryskać?
    2. Muszę to robić w piwnicy przy czerwonej żarówce, czy wystarczy jeśli zasłonię firany?
    3. Czy muszę jakoś suszyć polakierowaną płytkę? Jak długo mam suszyć?
    4. Wydruk płytki na folii ma przedstawiać ścieżki, czy miejsca które mają być wytrawione?
    5. Jaki jest dopuszczalny czas naświetlania płytki? Jak długo mam naświetlać małą świetlówką 8W, żeby mieć 100% pewność całkowitego naświetlenia? Wystarczą 2 godziny?
    6. Jak długo mam trzymać płytkę w roztworze "W 17 HYDROFEN"? Jak długo musiałbym trzymać płytkę w roztworze sody kaustycznej?
    Za odpowiedzi z góry dziękuję ;)
  • #21 6516958
    Test123
    No to Pani Ci "kit" wcisnela. Ten wywolacz jest do celow fotograficznych.
    Ty potrzebujesz wywolacza do "pozytywu" ..NAOH czyli
    wodorotlenek sodu inne nazywy zasada sodowa, soda kaustyczna
    ..czasem pod nazwa "kret"
    pkt4. wydruk do pozytywu ..czyli sciezki "czarne"
    pkt5. watpie czy cos z normala swietlowka zadzialasz..potrzebujesz
    UV lampe
    pkt6. do jednej minuty wystarczy , z reszta oceniasz to w trakcie
    wywolywania az naswietlnona emulsja zejdzie.
    co do 1-3 to nigdy nie nakladalem emulsji . Ja uzywam gotowce.
    Na forum tutaj sa opisy wystaczy poszukac np.. tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic8258.html#308447#308447
  • #22 6517402
    Qwet
    Poziom 33  
    UV lampe
    Więc jak to jest? :)
    Co do sody kaustycznej, na pewno można używać kreta? Czy muszę kupować 99% sodę na allegro?
  • #23 6518040
    sebazaz
    Tą płytkę: Link zrobiłem za pomocą zwykłych świetlówek 36W z czasem naświetlania około 10 minut. Jako wywoływacz użyłem kreta do rur za 4 złote z osiedlowego sklepu.
  • #24 6518416
    Qwet
    Poziom 33  
    No jestem w szoku, płytka SMD i to jeszcze jak fabryczna :) Tylko teraz zastanawiam się po co od razu przerzucam się na fotochem, aż taka dokładność nie jest mi potrzebna. Dotychczas w większości przypadków wystarczył mi pisak :)
    Jeszcze jedno pytanie co do naświetlania - czy jeśli zostawię płytkę pod włączoną świetlówką na całą noc to coś złego się stanie? Prześwietli się za mocno? Wydaje mi się że nic nie powinno się stać, ale chcę się upewnić bo skoro zwykła świetlówka nie jest wystarczająca to chyba będę zostawiał na noc :) Tak dla pewności.
  • #25 6518770
    sebazaz
    Jak zaczniesz robić płytki metodą foto lub termotransferu to zapomnisz o pisaku.
    Z tego to nic nie rozumiem.
    1. Pisałem już, że zwykła świetlówka wystarczy.
    2. Przez całą noc na pewno się prześwietli.
  • #26 6521373
    Qwet
    Poziom 33  
    Chodziło mi o jakieś "przedobrzenie", czy jest możliwość popsucia płytki przez zbyt długie naświetlanie?
  • #27 6522976
    sebazaz
    Oczywiście, bo przez pole zadrukowane też przechodzi promieniowanie UV tylko dużo mniej.
    Chodzi o to aby naświetlić płytkę na tyle aby później wywoływacz rozpuścił tylko powierzchnie zadrukowane.
    Jak naświetlisz za mocno to rozpuści wszystko.
    Najlepiej sam spróbuj.
  • #28 6523469
    Qwet
    Poziom 33  
    Tak myślałem że przez atrament przechodzi część UV. A więc będę naświetlał świetlówką 8W najpierw 10 minut i do kreta, a jeśli to nic nie da to godzinę, a jeśli nie to całą noc i tak dalej aż do skutku ;)
    Więc jak to w końcu jest? Mam drukować na folii miejsca które mają być pokryte miedzią, czy te z których chcę się pozbyć miedzi? Kret usunie miejsca naświetlone, czy nienaświetlone?
  • #29 6657404
    Krzysiek007
    Co do sody kaustycznej - można często dostać w sklepach z farbami olejnymi, samochodowymi, itp. itd. :)
    Qwet jeśli dalej potrzebujesz sody, to daj znać, to mogę Ci podesłać trochę albo kupić nową i wysłać, jeśli u ciebie jest z tym taki problem.
    Dodam jeszcze, że ja czyszczę laminat kwasem solnym (30%), aby go odtłuścić, kwas kupiony w tym samym sklepie z farbami.
  • #30 6657477
    markovip
    Tylko przypadkiem nie wsadzaj łap do sody, właśnie ledwo co wyleczyłem się z paskudnego uczulenia i efektach po nim na palcach.
