W210 E290 niskie ładowanie.
lenio40 30 Kwi 2009 11:41 5952 4
  • #1 6474082
    lenio40
    Witam. Moze ktos mi podpowie co moze byc przyczyną zbyt niskiego ładowania - na poziomie 12- 12,2V.
    Alternator sprawny w 100%/niepotrzebnie naprawialem/ napinacz i pasek wymienione i nadal nic.
    Akumulator również OK.
  • #2 6474169
    ArtHurO1
    A sprawdziłeś stan szczotek alternatora? Ewentualnie regulator napięcia przy alternatorze.
  • #3 6474443
    lenio40
    Szczotki z regulatorem stanowią komplet i jak juz wyzej napisalem zostalo wymienione[kolega nie przeczytał dokładnie mojego posta]
    Własnie wróciłem ze sprawdzenia i sprawa wygląda tak ze ładowanie na wyjsciu alternatora jest ok a gdzikolwiek dalej juz tylko 12,2V
    Najprawdopodobniej jest walniety przewod plusowy alternator-rozrusznik lub ktorys inny ale to bede wiedzial w sobote i oczywiscie nieomieszkam napisac , moze sie to komus przyda.
  • #4 6477308
    gimak
    Poziom 41  
    Jeżeli to diesel, to sąsiad garażowy (taksiarz) miał taki przypadek - niskie napięcia ładowania (12.1V) przy podpiętym akumulatorze i normalne napięcie (14.8V) przy odłączonym akumulatorze, grzanie się alternatora, problemy z uruchomieniem silnika (słaby akumulator). Diagnoza elektryka samochodowego - alternator (wymiana), akumulator (wymiana) i dalej to samo. Później sam właściciel wpadł na to że po przekręceniu kluczyka w stacyjce załączają mu się na stałe świece i to było powodem problemu (niepotrzebna wymiana alternatora i akumulatora).
  • #5 6539709
    lenio40
    Usterka usunięta. Jednak to był problem przewodów. W najgorszym stanie był minusowy do skrzyni biegów.[trzeba było go wymienic-pozostałe wystarczyło oczyścić i porządnie zakonserwować]
