Schemat zapłonu do skutera Peugeot
maciek bogatynia 30 Kwi 2009 20:36 8061 6
  • #1 6475859
    maciek bogatynia
    Szukam schematu do skutera Peugeot SV 125,najbardziej mnie interesuje zapłon i stacyjka .Proszę o info. jaki opór ma cewka ładująca moduł CDI oraz jakie napięcie powinna generować przy kręceniu rozrusznikiem.
    xixin
    Nie wiem jak we wymienionym skuterze ale z mojej praktyki z różnymi zapłonami CDI wynika, że:
    Napięcie zasilania modułu CDI wynosi od 200 do 330V przy czym nie spotkałem się z przypadkiem takim, aby moduł którego napięcie zasilania wynosi 300V zasilić 200V i żeby skuter nie zadziałał.
    Dostateczna iskra na świecy pojawia się przy m/w. 100V
    Oporność wynosi od 200 do 400 Ω.
    Moja metoda na sprawdzenie cewki zasilającej:
    1. Omomierzem
    2. Za pomącą transformatora bezpieczeństwa.
    Transformator bezp. zrobiłem tak, że kupiłem dwa zasilacze antenowe, wyjąłem transformatory, połączyłem je uzwojeniami wtórnymi ze sobą, uzwojenie pierwotne obojętne którego połączyłem do modułu CDI a drugiego do sieci 230V.
  • #3 6577857
    maciek bogatynia
    W tym skuterze cewka ma tylko 15 ohm i generuje napięcie 1 volt mierzone miernikiem ,przewinę cewkę i zobaczymy dalej.
  • #4 6578139
    xixin
    Jeszcze raz pomierz napięcie między cewką a masą lub jeżeli masz wyprowadzone dwa przewody od cewki zasilającej to między nimi.
    Nie muszę przypominać o ustawieniu multimetru na prąd zmienny
    Pod czas kręcenia rozrusznika powinno być napięcie min. 50V~
    Często przyczyną wskazań 1V jest pomiar z ustawionym właśnie multimetrem na prąd stały.
    Jeżeli definitywnie masz uszkodzoną cewkę to możesz zastosować pewien trik
    Wiadomo że nawinięcie dużej liczby zwojów jest bardzo niewdzięcznym zajęciem, więc proponuję Ci nawinąć kilkadziesiąt zwojów drutem powiedzmy Φ0.5mm i dać mały transformator z zasilacza antenowego, łącząc go uz. wtórnym z cewką a uz. pierwotnym z modułem. Tylko nie przesadź z liczbą zwojów żeby napięcie na module nie przekroczyło 380V-390V na wysokich obrotach silnika bo kondensator w CDI "pizdnie". Jest na 400V - za zwyczaj
  • #5 6581572
    maciek bogatynia
    No i dupa ,dzisiaj odebrałem cewkę z przewinięcia ,nawinęli takim samym drutem 0,18mm tyle samo uzwojeń okazało się że ma taką samą oporność jak stara.
    Wychodzi na to że trzeba drugi moduł, ale jaki nie mam pojęcia ???
  • #6 6582599
    xixin
    A mierzyłeś napięcie na odłączonym module zapłonu?
    Zrób zdjęcie swojego modułu to może coś wymyślimy, w większości przypadków pasują moduły od chińskich quadów 200-250ccm
  • #7 6582888
    maciek bogatynia
    Tak mierzyłem na kostce bez modułu oraz na samej cewce,jutro zrobię fotkę.
