Problem z wrzucaniem plików na PSP
EpSoNDX 30 Kwi 2009 22:25 5384 7
  • #1 6476387
    EpSoNDX
    witam
    Ostatnio wszedłem w posiadanie PSP2004. Dokupiłem osobno do tego kabel USB i kartę pamięci dedykowaną do tego PSP.
    I otóż w tym problem że gdy podłącze go do kompa to wykrywa normalnie wszystko OK. I tu pojawia się problem przy zrzuceniu pliku/ów.
    Gdy zrzucam pojedyńczo pasek kopiowania nie doleci do połowy i się zacina. wyskakuje komunikat '' prawdopodobnie elementu nie ma już w C:\użytkownicy[....], sprawdź lokalizację i spróbuj ponownie. a gdy zrzucam kilka plików naraz to wyskakuje tylko ''trwa obliczanie czasu''... i niewiem co z tym robić ;/
    Miał ktoś już taki problem? wie ktoś co muszę zrobić lub co jest nie tak?
    HELP ;(
    Popraw post.
    Zdania rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką.
    mat_ed
  • #2 6477264
    jokrasa
    A na jakim systemie pracujesz ?
    Jesteś administratorem w systemie?
    Może warto plik przeznaczony do skopiowania na konsolę przerzucić najpierw do głównego katalogu na dysku c:\ , a stamtąd dopiero na konsolkę.
    Czy robisz wszystko zgodnie z tym poradnikiem:
    http://forum.programosy.pl/poradnik-dla-posiadaczy-psp-vt77088.html
    Moderowany przez Ari2k5:
    Przeniosłem z komputery software
  • #3 6477439
    EpSoNDX
    Mam dwa komputery z systemami: XP home edition gdzie nie wykrywa wogóle i prosi o jakieś sterowniki oraz viste gdzie sama sobie zainstalowała potrzebne sterowniki. Tak więc używam na razie tylko visty. na obu komputerach jestem administratorem. Robię wszystko zgodnie z tym poradnikiem tzn. Wrzucam pliki do przeznaczonego im folderu muzyka do music itd. Tylko gdy daje wklej to vista mi oblicza tylko czas pracy jaki jest potrzebny do skopiowania i nic dalej a po chwili wyskakuje komunikat ze tego elementu nie ma już w danej lokalizacji...
  • #4 6477564
    jokrasa
    Jak podłączałeś konsole do PC z zainstalowanym WIN XP to w konsoli miałeś włączone USB Connection ?
  • #5 6477750
    EpSoNDX
    tak
    wyskakuje w XP komunikat ''nie rozpoznano urządzenia USB'' ;/
    Przypominam o poprawie postu - regulamin pkt.6. [dzimi]
  • #6 6487099
    koki14
    W tej karcie MagicGate masz suspored czy unikown?
  • #7 6499995
    spychoo
    Przede wszystkim musisz określić czy problem leży po stronie: KARTY, KABLA czy KONSOLI.
    Rozwiązania napiszę od najbardziej oczywistych
    Problem nie leży raczej po stronie komputera bo podłączałem konsolę pod vistę,XP,MAC i Linuxa i nie było dotąd problemów.
    KARTA:
    jeżeli masz kartę firmy sony i jest to karta memory stick duo to radzę ci sprawdzić czy jest to karta oryginalna:
    -w menu konsoli najedź na music, wciśnij [TRÓJKĄT] i wybierz opcję "information" jeżeli pojawi się komunikat "Magic Gate : Supported" - to masz do czynienia z oryginalną kartą.
    W przypadku innych firm, rzadko zdarzają się podróbki, ale możesz sprawdzić to w analogiczny sposób.
    Jeżeli korzystasz z przejściówki i masz kartę typu micro(taką jak do telefonów komórkowych) to może się pojawić informacja "unknow" albo "not supported" - wtedy się raczej nie przejmuj.
    Od jakości karty zależy naprawdę bardzo wiele -zwłaszcza przy słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów w mp4 czy graniu w gry z PS-Store.
    Jeżeli kupowałeś kartę na allegro lub w innym oficjalnym sklepie i było wyraźnie napisane, że karta jest oryginalna, masz prawo żądać zwrotu pieniędzy - przy wymianie karty skończy się na tym samym :/
    KONSOLA:
    Jeżeli masz konsolę z CUSTOM FIRMWARE - upewnij się czy w recovery menu (menu serwisowe) nie masz włączonego innego trybu usb niż tradycyjny.
    Recovery menu włączasz po przez włączenie konsoli z przytrzymanym klawiszem "R" ( konsola musi być wcześniej całkowicie wyłączona).
    Recovery menu poznasz po "brzydkiej" grafice w stylu BIOS/DOS
    Wejdź w zakładkę Configuration a następnie upewnij się, że masz ustawiony XMB USB device jako [memory stick]
    wartość tą zmienia się klawiszem [X]
    klawiszem [O] zawsze cofasz się krok wstecz
    a w głównej zakładce menu masz opcję "EXIT"
    następnie konsola uruchomi się normalnie.
    W konsoli ( w normalnym trybie) musisz oczywiście uruchomić opcję: USB Connection
    jest to druga ikona w zakładce settings( w najnowszych softach konsola sama rozpoznaje ten tryb po podpięciu kabla)
    KABEL:
    Sprawdź kabel z innym urządzeniem na mini-usb: Aparat foto, niektóre mp3 playery, nawigacja itp.
    Jeżeli masz czytnik kart i przejściówkę na "duże" memory sticki (mam na myśli te długie - bo większość czytników właśnie takie czyta) to spróbuj podpiąć kartę w ten sposób.
    INNE:
    Byćmoże konola ma defekt hardware - konkretnie gniazdo usb - to jest już zupełna ostateczność: W razie możlwości spróbuj podpiąć jakieś urządzenie rozszerzeń do konsoli: Aparat Go!Cam , Przystawkę GPS PSP-290 albo mikrofon Talkman - o ile oczywiście masz taką możliwość.
    Daj znać co nie działało bo sam jestem ciekaw.
  • #8 6500234
    EpSoNDX
    sprawdziłem i mam oryginalną kartę sony. do biosu nie potrafię się dostać mimo ciągłych prób. za to udało mi się skołować od kumpla czytnik kart pamięci ;)) właśnie on jest na tego typu kabel USB. Zrzucając przez czytnik nie ma najmniejszych problemów, nawet prędkość mnie zaskakuje. teraz przyszła pora na test kabla. podpiąłem na początek kabel z czytnika i wszystko o dziwo OK. więc podmieniłem kabel w czytniku na mój stary i wyskakuje komunikat ''nie rozpoznano urządzenia USB''. Teraz już wiem że to coś z kablem jest nie tak i po chwili oględzin zauważyłem różnice:
    https://obrazki.elektroda.pl/91_1241647111.jpg
    w zaznaczonym miejscu mój kabel nic nie ma ;] a ten z czytnika ma takie 3 miedziane płytki. nie jest to zdjęcie real foto bo niestety na chwilę obecną nie operuje zbyt dobrym aparatem
