AUDI A2 jak ustawić Webasto bez polota i sterownika??
lekfe 01 Maj 2009 08:52 12263 4
  • #1 6477100
    lekfe
    cześć mam webasto ale nie mam ani polota ani sterownika . Coś czytałem że to może dogrzewacz a nie ogrzewanie postojowe. Jaka to różnica i czy mogę jakoś to ustawić ,chodzi o czas działania . 1,4 TDI 2002 rok dzięki pozdro:idea:
  • #2 6478140
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Dogrzewacz - dogrzewa silnik czyli wtedy kiedy silnik właczasz.
    Ogrzewanie - niezalezne, bez znaczenia czy silnik chodzi czy tez nie. Jak jets Ogrzewanie to mozesz zmienic czas pracy VAG-iem, w przypadku dogrzewacza nie wiem.
  • #3 6483184
    powidz
    Kupujesz "zestaw rozbudowującv" pod dany model dogrzewacza (eber, webasto), i działa jako ogrzewanie postojowe i dogrzewacz.
    W zestawie są oryginalne kostki które w pina się w dogrzewacz.
    Można załączac piec zegarem ,pilotem lub wyłącznikiem.
    Warto zobaczyc typ dogrzewacza bo są modele na które wystarczy dołączyc jeden przewód i działa jako piec.
  • #4 7642669
    fredzio.pl
    W Audi A2 tylko wyłącznie montowane są dogrzewacze Webasto,manualnie się załącza przyciskiem ECON.
  • #5 10898823
    vvilk
    Stary post, ale warto go zamknąć wyjaśnieniem.
    W tym aucie webasto jest tylko dogrzewaczem silnika. Włącza go mały termostat przy temperaturze powietrza poniżej 4st.C. aby silnik szybko się nagrzał po uruchomieniu.
    Żeby pracował jako ogrzewanie postojowe, potrzeba go doposażyć między innymi w pompę obiegową wody i sterownik (radio lub LCD). Koszty jakie usłyszałem to ponad 1500zł.
    Włączenie ECON powoduje niedziałanie webasto i klimy.
