Sprzęgło VW golf 3 1.4i 1997r
eryk_pit 01 Maj 2009 11:02 3809 9
  • #1 6477486
    eryk_pit
    Mam taki problem wymieniałem sprzęgło komplet a po złożeniu wszystkiego sprzęgła nie ma mam linkę automatycznie naciągającą sprzęgło a łapa sprzęgłowa ma luz i łapie tak dopiero od połowy,poprzednie sprzęgło żeby zdjąć czy założyć linkę musiałem tą łapę podnosić łyżką a teraz jest luz na tej łapie że robię to ręką
  • #2 6477613
    Macosmail
    Witam. A o łożysku oporowym nie zapomniał kolega? Może dźwignia sie przesuneła jakoś na frezie, ale to mało prawdopodobne. Bo tam złożyć coś źle to raczej ciężko.. Pozdrawiam.
  • #3 6477746
    eryk_pit
    Ten typ ZAMIAST ŁOŻYSKA OPOROWEGO NA DOCISKU JEST TALERZYK Z ZBESPIECZENIEM
  • #4 6477908
    ociz
    Uszkodziłeś linkę lub jeden mały element w skrzyni tą łyżką, te linki jak sprawne to się bez problemu ręką zdejmuje, tylko przed zdjęciem trzeba ją spiąć.
  • #5 6478004
    eryk_pit
    Możliwe że to linka bo jak ściągałem przedtem i teraz to jej nie zabezpieczyłem,tylko martwi mnie ta łapa dlaczego ma taki luz?Jak podłoże podkładki pod linkę tyle ile brakuje żeby naciągała sprzęgło to wtedy jest ale bierze przy samej górze jakieś 4cm przed końcem
  • #6 6478007
    misza50
    Właśnie, teraz to chyba tylko nowa linka...najpierw ją trzeba zamontować, a potem zdjąć blokadę i regulacja sama sie ułoży.
  • #7 6478015
    eryk_pit
    A nie lepsza będzie z regulacją ręczną?
  • #8 6478031
    misza50
    Można taki zamiennik zastosować
  • #9 6478044
    ociz
    Nie lepsza bo nie każdy pamięta o tym że trzeba ją popuszczać w miarę zużywania się sprzęgła.
  • #10 6478404
    eryk_pit
    Więc problem luzu na łapie sprzęgła jest wyjaśniony skoro trzeba popuszczać linkę w miarę zużycia się sprzęgła to łapa opuszcza się na duł i luz się zmniejsza?
