Witam. przedewszystkim nie wiedziałem do jakiego tematu to podpiąć wieć nie gniewajcie sie jak w złym dziale to pisze.
Mam do wykonania układ który będzie regulował prędkość obrotową silnika. Niestety nie wiem jakiej mocy jest silnik ale podejżewam że nie więcej niż 600-700 w zasilany z dwuch akumulatorów 12v połączonych w szereg. regulacje obrotów chciałem wykonać na układzie ne555 ale układ musi delikatnie sie zozpędzać(nie wiem jak wykonać przy użyciu tego układu) i osiągać po ok 2 sekundach obroty jakie zostały ustawione mało tego mam jeszcze zrobić zmiane momentu obrotowego(prawo - lewo)
panel sterowania który pozostał(sterownik został skradziony tak że nie można go odtworzyć) pokazuje że regulacja była zrobiona na 2 potencjometrach połączonych w szereg, regulacja z grubsza (dźwignia uruchamiania silnika prawo - lewo) i regulacja dokładna (ulatalająca maksymalny rozpęd silnika). interesuje mnie jak można wykonać zmianę regulacji prawo lewo przy użyciu potencjometru (wcześniej jakoś to tak musiało działać) oraz delikatny rozpęd. jeżeli ktoś ma jakiś inny pomysł niż NE555 prosze pisać GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
-regulacja jednym potencjometrem prawo lewo
- przez ten sam potencjometr delikatny start
-regulacja obrotów
co myślicie o takim rozwiązaniu: http://www.elportal.pl/pdf/k07/04_02a.pdf oczywiście przełączanie prawo lewo chce wykonać na 2 przekaźnikach sterowanych tranzystorami P-n-P, a w drugą strone N-p-N ale napotkałem pewien problem polegający na tym, że nawet w pozycji suwaka potenciometry max w lewo lub prawo generator wytwarza i pozytywne impulsy i negatywne więc ten układ nie sprawdzi sie w tym rozwiązaniu prawda?? czy jest jakiś sposób aby wykonać regulacje obrotów i kierunek obrotów jednym potencjometrem??
czy można łączyć w jakiś sposób równolegle dwa układy ne555 (wtedy jeden by mógł generować impulsy np dodatnie a drugi tylko ujemne
Nie pisz posta pod postem!
Zdania rozpoczynamy wielką literą.
-regulacja obrotów
