PlayStation 2 Slim nie kręci płyty...
Henry14_93 01 Maj 2009 16:25 21107 33
  • #1 6478505
    Henry14_93
    Witam. Posiadam konsolę PlayStation 2 Slim i konsola nie kręci płyty. Na początku wcale laser nie reagował, ale docisnąłem dwie blokady i laser już podjeżdża pod płytkę z chęcią czytania, ale płyta ani drgnie. Na ekranie telewizora widać dwie opcję: "Browse" i "Configuration" (czy coś takiego :P). Kiedy wchodzę w browse i wkładam w płytę to przez chwilkę widać napis "reading disc", który po jakiś 2 sekundach znika. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i sugestie. :)
  • #3 6489188
    mielik6
    Laser do wymiany.W najgorszym wypadku driver.Ale na 99% laser.Pozdro.
  • #4 6489291
    Henry14_93
    Dobra udało mi się zrobic tak, że płyta już się normalnie kręci, laser też funkcjonuje ok, ale nie może przeczytać płyty. W menu jak wejdę w "Browse" pisze mi na dole ekranu reading disc... a po jakiejś 0,5 min wyskakuje taki komunikat: "Disc could not be read." Proszę o pomoc smile.gif
    A i jeszcze jedno... konsolka rysuje mi kółeczko na płycie... ;/
  • #5 6489355
    mielik6
    Jeszcze raz powtarzam : laser do wymiany :)
    Na 100%
  • #6 6489511
    Henry14_93
    No to w takim razie dziękuję bardzo za pomoc i temat jest do zamknięcia :]
  • #7 6489944
    MKWojtczak
    Wtam wszystkich
    Mam to samo ,konsola się uruchamia laser na wózku dojeżdża ale talerzyk z płytą nie startuje, na ekranie widnieje ten sam napis co u kolegi . Na początku wyskakuje napis reading... i nic się nie dzieje. Podejrzewałem laser i wymieniłem cały zestaw mechanizm z wózkiem laserem i talerzykiem na nowy i nadal to samo. Jedyną poprawą jest to że wózek gdy dojeżdżał do talerzyka to zębatka napędzająca jeszcze chwilę sie kręciła a laser był na miejscu co powodowało terkotanie a potem laser cofał się do tyłu odjeżdżając od talerzyka. Także nie wiem co teraz myśleć może ktoś zna rozwiązanie tego problemu.Za pomoc wszystkim z góry dziękuję.
  • #8 6490137
    mielik6
    MKWojtczak raczej driver Ci padł.Posprawdzaj bezpieczniki dla pewności.
  • #9 6499053
    MKWojtczak
    Bezpieczniki sprawdzałem wyglądają na dobre tzn. wszystkie przewodzą. A jeżeli driver to który ,czy to układ scalony czy program jeżeli uklad to który a jeżeli program to jaki ? .Za pomoc z góry dziękuję
    Krzysiek
  • #10 6501832
    mielik6
    Driver to układ : RS2004FS
  • #11 6502464
    MKWojtczak
    Czy jest jakaś możliwość żeby go sprawdzić czy nie szczypać się tylko go wymienić ??
  • #12 6502985
    mielik6
    Raczej ciężko go dostać.Można go znaleść w starych odtwarzaczach dvd.
  • #13 6506720
    MKWojtczak
    No mielik ale mnie pocieszyłeś ,tzn że konsolka może iść na śmietnik ??
    bo ciężko będzie o układ ale dzięki za pomoc , chyba że jeszcze coś ci przyjdzie do głowy to proszę o pomoc. Narazie wielkie dziaaaa :D
  • #14 6521388
    Henry14_93
    mam jeszcze jedno pytanko. Moja konsola czyta niektóre płyty CD a DVD wcale nawet oryginalnych... Czy to na pewno laser? Bo nie chcę wydać pieniędzy na darmo... Proszę o odpowiedź... :]
  • #15 6522008
    mielik6
    TAK.Na 100% jest to laser!
  • #16 6534608
    Henry14_93
    wymieniłem laser i dalej to samo... ;/ nie wiem co to może być... Proszę pomóżcie mi.
  • #17 6535930
    mielik6
    Sprawdźiłeś taśme i bezpieczniki ?
  • #18 6535995
    Henry14_93
    a jak to sprawdzić? i gdzie są te bezpieczniki? Prosze wytłumaczyć mi jak małemu dziecku, ponieważ jestem ciemny w tych sprawach :P
  • #19 6536475
    mielik6
    Na bezpiecznikach masz takie cyferki np : 15
    Są czarne.Sprawdzasz rezystancje miernikiem.Jak jakąś ma to jest dobry.A jak pisze 1 to spalony.Leppiej nie umiem wytłumaczyć :)
  • #20 6537111
    Henry14_93
    no niby wszystko jest ok...
  • #21 6662494
    MD86
    Panowie, odświeżam temat
    Sytuacja praktycznie identyczna jak opisana przez poprzedników tzn włączam konsolę, laser przejeżdża po promieniu po czym widać próbę skorygowania optyki, błyśnięcie i to wszystko. Płyta stoi martwa, nawet nie drgnie. I teraz pytanie w jaki sposób stwierdzić czy jest to wina lasera czy też układu sterującego. Silnik oraz bezpieczniki są na pewno sprawne. Dodam ze problem pojawił się nagle, po prostu któregoś dnia PS2 nie odpaliła. Konsola posiada od ponad roku zamontowanego rippera 3.5 Za wszelkie sugestie z góry dziękuję
  • #22 6681841
    e_franko
    Dołączam się do MD86 - mam identyczny przypadek.
    Moim zdaniem to wina drivera - RS2004FS, choć na 100% nie jestem pewien.
    Jest zasilany napięciem 8.5V, lecz silnikiem napędu płyty nie raczy obrócić.
    Jest ktoś w posiadaniu takiego układu?
    Pozdro
  • #23 6691472
    MD86
    W moim przypadku to nie była wina drivera a lasera. Wniosek stąd jest taki że gdy mamy padnięty laser płyta nie drgnie nawet na ułamek sekundy. Co prawda wymiana pomogła, płyta startuje ale jest nadal problem bo nie czyta, tzn wyskakuje po dłuższej próbie disc error. Oczywiscie z lasera została usunięta zwora zabezpieczająca. Wszelkie pomysły mile widziane bo PS2 nadal nie nadaje się do użytku :-(
  • #24 6692044
    e_franko
    W mojej PS2 lasery podstawiałem(sprawne), silnik napędzający płytkę też. Dlatego uważam że winowajcą może być driver napędu płyty.
    Konsola jes przerobiona chipem MODBO760 - tego zapomniałem dodać, czy jest możliwe że on może przeszkadzać w tej chwili w wystartowaniu płyty?
    Pytam, ponieważ otrzymałem taką poradę, by go zdemontować i wtedy zabierać się za reanimację konsoli.
    Pozdro
  • #25 6692805
    Henry14_93
    MD86 ja też właśnie wymieniłem laser i jest tak jak u Ciebie. A mianowicie płyta kręci się przez dłuższą chwilę ale nie czyta jej i na ekranie pojawia się disc error. :/ Proszę o pomoc.
  • #26 6693302
    --KoMbInAtOr--
    Henry14_93 i MD86 lasery wymienialiście na takie same modele jakie były wcześniej w konsolkach bo jeśli nie to musicie przeflashowac EEPROM konsoli Lenschngerem TU jest co nie co o tym
  • #27 6694200
    Henry14_93
    ja wymieniłem na taki sam...
    dodam jeszcze,że cd mi czyta...
  • #28 6695795
    MD86
    Oczywiście że model lasera na jaki został wymieniony jest taki sam, w moim przypadku jest to PVR-802W. Na razie brak mi koncepcji co dalej robić
  • #29 6705288
    --KoMbInAtOr--
    Mimo wszystko moglibyście przeflashowac EEPROMY ale wcześniej zróbcie backup obecnych ustawień(bo jest taka możliwość w programie) i jeśli będzie gorzej po flashowaniu to macie możliwość wgrania starych ustawień.
    Backup jest zapisywany na karcie pamięci Ps2 wiec jest ona niezbędna.
  • #30 6705631
    Henry14_93
    no zrobiłem flasha i dalej to samo... ;/
