Może mi ktoś obliczyć skrzynie basową?
Rox3 01 Maj 2009 16:30 2769 20
  • #1 6478515
    Rox3
    Witam wszystkich jest to mój pierwszy post :D
    Zamierzam sobię zrobić skrzynie basową z takim głośniczkiem.
    http://al
    Parametry T/S:
    Qts: 0,29
    Qms: 4.4
    Qes: 0,3113
    SPL: 93dB
    Vas: 161L Fo 30Hz
    Md: 75g
    BL: 12Tm
    Sd: 50700cm2
    Cms: 431,22uM/N
    Prosiłbym o rysunek. Próbowałem sam obliczyć, ale nie jestem w stanie za trudne jak dla mnie. Skrzynia będzie z BassReflex 10cm starczy? i jaki ma być długi? (gdzie go umieścić?).
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 6478572
    maniak0790
    Nie ma co liczyć z tym głośnikiem, skąd oni wzięli te kosmiczne 600W! Kup coś z STX, a jeśli to już kupiłeś to wsadź go do obudowy zamkniętej na ok 40L.
  • #3 6478581
    Invalid
    Ten głośnik ma bardzo duży Vas, żeby uzyskać przyzwoite zejście to potrzeba by skrzynię ze 100L. Do czego to ma być?
    Z symulacji wynika, że w closed to on w ogóle nie zagra...
  • #4 6478596
    maniak0790
    Ty wierzysz w te parametry które są tam napisane?
  • #5 6478619
    Invalid
    Nie ale na niczym innym niestety nie można się oprzeć :D
  • #6 6478638
    Rox3
    Jeszcze go nie kupiłem.
    Zamierzam kupić jakiś do ~100zł.
    Może macie jakieś propozycje?
    Ogólnie to słucham techno i chciałbym poprawić bass w aucie.
    Nie musi odrazu rozwalać fury, ale lekkie uderzenie musi być :D
  • #7 6478652
    Invalid
    A wzmacniacz?
  • #9 6478703
    Invalid
    Aha, czyli nie masz wzmacniacza ;)
  • #10 6478734
    Rox3
    Miałem taki zamiar kupić Dibeisi + VK850 + kable + samemu zrobiona skrzynka = radość do końca życia ;)
    Umieściłbym się w kwocie 250zł.
  • #11 6478745
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Dobrze radzę -> PRZEPIJ TE 250zł !!!!
    1) Radość i dobry humor będzie trwała dłużej ;
    2) Kac ustąpi następnego dnia po przepiciu a po zakupie tego nie wiem czy ustąpi po miesiącu :cry: .
  • #12 6478746
    Invalid
    Dibeisi + VK850 = wyrzucenie pieniędzy w błoto, plucie sobie w brodę, zepsuty humor, itd :)
    Kupiłeś już ten wzmacniacz?
  • #13 6478770
    Rox3
    Jeszcze nic nie kupiłem, miałem taki zamiar.
    To co mi doradzicie?? Bo teraz nie wiem co robić ;(
  • #14 6478931
    Invalid
    A jakim funduszem dysponujesz?
  • #15 6479000
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Invalid wszystko masz napisane w jakiej kwocie :shii:
    Proponowałbym uderzyc w jakis uzywany 2 kanałowy wzmak blaupunkta + jakis głosnik 30 cm ale o tym mozna decydowac po kupnie wzmaka i obczajeniu ile kasy ci zostanie.
  • #16 6479206
    Invalid
    Z tamtym sprzętem by się zmieścił w takiej kwocie, ale może więcej jest w stanie przeznaczyć!
    :bad-words:
  • #17 6479242
    Rox3
    Przeznaczyć więcej mogę, ale max moich możliwości zamyka się przy 300zł + przesyłka.
    Co sądzicie o tym http://www.skapiec.pl/site/cat/40/comp/189738 ?
    Zrobiłbym skrzynie 40l z BassReflex 7,5 cm
    Muszę poszukać jakiegoś wzmacniacza 130 RMS wystarczy(most..)?
  • #18 6479263
    Poziom 36  
    Czadersko wygląda :D . Czy o to Ci chodzi ?
    Uświadom mnie jeszcze jak wyliczyłeś skrzynię do niego ?
  • #19 6479846
    Rox3
    Nie kieruję się wyglądem tylko mocą i kosztem!
    Co powiecie o tym STX GDN-30-200-8-SC lub STX GDN-27-450-8-SC?
    Są to głośniki 8Ω? i czy dadzą sobię radę z BR?
  • #20 6480303
    Woolly24
    Grzegorz Siemienowicz napisał:
    Dobrze radzę -> PRZEPIJ TE 250zł !!!! ;
    Nie broń Cię Boże nie przepijaj, nawet o tym nie myśl. Wiesz jak ciężko czytać po pijanemu? Literki się rozmazują, znaczenia słów przekręcają, a Tobie trzeba dużo czytania i dużo klikania w opcję szukaj...oj dużo, dużo....
    W cenie do 300 zł też można coś kombinować np magnat x-press plus jakiś wzmacniacz o mocy ok 200 rms w mostku. Magnata używanego można wyrwać za ok. 120 zł. Zostaje 180 zł na wzmacniacz. Na allegro był orion colbat nie pamiętam już ceny, ale chyba niedużo ponad 200 zł albo Car Powera ( nr aukcji 623841543) 190 zł plus jeszcze nowiutkie kabelki Dietza calutki zestaw. Wychodzisz nieznacznie ponad 300 zł i zagra, i nie upijesz się :))))) Pozdro....
  • #21 6496254
    all4you_9
    Zamiast tych stx i innych cudów, proponuję magnat active reflex 300A za 300PLN+wysyłka 15PLN - allegro nr 625941654.
    Gotowy zestaw wystarczy podłączyć, moc nie powala(80W RMS). ale za tą kwotę to trudno znaleźć nawet coś w używce(sub+wzmak+skrzynia)
