Tico wysokie obroty - gaz zablokowany,(gaznik)??
jooker19 01 Maj 2009 20:25 4582 5
  • #1 6479272
    jooker19
    Mam problem prawdopodobnie z gaznikiem .Zablokowal mi sie tak mi sie wydaje ( wcisnalem pedal gazu, wskoczyl na wyskoie obroty, i linka zostala luzna !!! . NIe wiem o co chodzi.
    Prosba o pomoc !!!
  • #2 6479350
    Damianryba
    Mógł spaść ci pancerz linki przy gaźniku. Mi też takie rzeczy się w puncie działy.
  • #3 6479494
    jooker19
    wlasnie nie wiem ale to chyba nie to bo linke jest poprostu luzna miedzy pedalem gazu a gaznikiem . Dziwny objaw tak jakby sie z otwartym "zaworem" zablokowal bo odrazu po odpaleniu obroty ma "kosmiczne"
  • #4 6480366
    Damianryba
    Nie wiem jak to jest w Tico ale może zdejmij filtr powietrza i zobacz czy się przepustnica nie zablokowała. Obejrzyj go jeszcze z zewnątrz czy nie blokuje jakiś wężyk lub kabelek.
  • #5 6480568
    jooker19
    Filterek sprawdzilem i przepustnice sa dobre. Tam sie cos zablokowalo albo przeskoczylo przy gazniku lub tej dzwigni do ktorej przymocowana kest linka od gazu i ktora idzie do gaznika.
  • #6 6482897
    jooker19
    Juz zrobilem :) "walnalem " kilka razy w ta dzwignie i sie odblokowalo. Takze temacik uwazam za zamkniety :)
