Nierówna praca silnika Golf III 1.8 mono
chronos102 01 Maj 2009 21:28 6540 3
  • #1 6479540
    chronos102
    Witam mam problem z samochodem mianowice samochód jak postoi kilka godzin mam problem z jego odpaleniem dopiero po dłuższym kręceniu rozrusznika silnik odpala a podczas jazdy czasami silnik jakby przerywa i słabo nabiera prędkośći wymieniłem już pompe paliwa lecz nic to nie dało nie wiem co może być przyczyną dziękuje za wszelkie podpowiedzi
  • #2 6479632
    randsmok
    Hmm... może cewka lub przewody wysokiego napięcia? Miałem podobny problem - kupiłem golfa 3 (1.8 benzyna silnik adz) i niby wszystko było ok, ale po jakimś czasie przestał palić rano. Dosłownie z 10-15 minut kręcenia, kaszlał strzelał ale w końcu odpalał. Do końca dnia chodził jak złoto, palił bez problemu, czasami wydawało mi się iż ma jakby mniej mocy. Rozwiązanie problemu - wymiana cewki wysokiego napięcia, miała jak się okazało pękniętą obudowę od spodu, tak że nie było widać. W warsztacie nie potrafili stwierdzić co mu dolega (może dlatego, że stał w garażu u nich i palił rano a u mnie pod chmurką:( po tej naprawie śmiga do dziś.
  • #3 6479693
    wmk16
    Kiedys mialem problem z przewodami i cewka a raczej z sniedzia- wyczyscilem obcielem koncowki kabli i bylo git palil idealnie -to do problemow z zapalaniem ,a co do przerywanie to sprawdz przewody z podcisnieniem ja wymienilem swiece pompe paliwowa a przyczyna tkwile w wezyku gumowym lugosci 10-15 cm za 2 zł .
  • #4 6510578
    chronos102
    problem z nierówną pracą rozwiązany przyczyną był wypięty przewód podciśnienia
