Domofon ze wzmacniaczem (M 150 prod.: GrodzisK Mazowiecki)
mirek67 03 Maj 2004 21:33 2310 6
  • #1 624211
    mirek67
    Witam wszystkich :-) Mój problem to domofon rodzimej produkcji (Firma z Grodziska Mazowieckiego) o fabrycznych numerach M-150. Problem polega na tym, że w słuchawce aparatu wiszącego w domu nie słychac tego, co mówi się do mikrofonu, będacego przy drzwiach wejściowych. Rozebrałem urządzenie-z "elektrycznego" punktu widzenia wszystko jest OK. Jeśli robię zworę przy mikrofonie - w słuchawce buczy-czyli "przejście"- od bramy, przez wzmacniacz do mikrotelefonu jest. W stanie "jałowym" słychać delikatny szum. Ale nic poza tym-"słowa" niestety "nie przechodzą". W drugą stronę-jeśli mówimy z domu do kogoś przy wejściu-jest OK. Słychać głośno i wyraźnie. Regulacja wzmocnienia na dwóch potencjometrach montażowych działa poprawnie. Słychać różnicę głośności- szumu w przypadku słuchawki w mikrotelefonie oraz wypowiedzi słyszanej przez głośnik przy bramie. Więc to nie jest to. Co może być przyczyną? Jeśli ktoś może mi pomóc-byłbym bardzo wdzięczny:-) Pozdrawiam, Mirek
  • #2 624238
    JCK
    Witka!
    Może to głupie co napisze(Ty o tym nic nie mówisz);
    Ale na klawiature mi sie ciśnie___mikrofonik w kasecie podmieniłeś na próbę?
    HeJ
  • #3 624302
    zodiak318
    Specyzuj j czy jest to mikrofon węglowy czy pojemnościówka. Jeśli pojemnościówka to czy robiłeś zworę na samej wkładce czy na wyjściu "całego układu mikrofonu" (chyba że elektronika jest zamontowana w kasecie). I co co to było za buczenie - przydżwięk sieci ? Oczywiście jeśli nie jest to mikrofon jak pisze JCK podaj te informacje a chętnie pomogę.
  • #4 627843
    mirek67
    Witajcie - dziękuję za odpowiedź - nie było mnie 2 dni, stąd poślizg w odpowiedzi z mojej strony. Mikrofony zmieniałem - od tego zacząłem. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy były one węglowe, czy pojemnościowe. Obydwa były z magnetofonów - jeden duży, zewnętrzny ze starego, poczciwego MK-125, drugi zdecydowanie mniejszy i młodszy "stażem" wyciągniety z jakiegoś "kombajnu". Jeśli chodzi o sygnał (dźwięk) jaki usłyszałem po zwarciu do masy - to takie buczenie, jakie często słyszysz "jeżdżąc" palcem i "sprawdzając" luty na płytkach wzmacniaczy na przykład. Jeśli to wina mikrofonu - do czego od samego początku jestem przekonany - jak rozpoznać typ i jaki powinienem tam wlutować?
    Dzięki za pomoc :) Pozdrówka
  • #5 627938
    zodiak318
    W panelu mifon (nowym) jest pojemnościówka ze wzmacniaczem na płytce, wymień samą pojemnościówkę (zwracając uwagę na biegunowość) resztę układu zostaw i sprawdź. Jak to nic nie da to prawdopodobnie uszkodzone jest coś na płytce (bodajrze montaż smd). Cały układ możesz zastoąpić mikrofonem od telefonu starego typu - taki okrągły, płaski o średnicy ok.45 mm. :)
  • #6 627960
    mirek67
    OK - dzięki za odpowiedź i radę. Otóż to ustrojstwo jest tak skonstruowane, że na płytce, na której wisi mikrofon nie ma zbyt wielu elemntów - parę diod i oporników, mikrofon i głośnik. Cała reszta jest w drugiej skrzynce - znaczy zasilacz i wzmacniacz. Trzecią "paczkę" stanowi słuchawka. Na tej podstawie wnioskowałem własnie że reszta układu jest OK, ponieważ sygnał - buczenie - przeleciało przez wszystkie stopnie aż do słuchawki. Spróbuje zatem z mikrofonami - i dam znać co się dzieje. Raz jeszcze dzięki - pozdrówka
  • #7 641857
    mirek67
    Bardzo Was przepraszam - praca pochłonęła mnie ostatnio na tyle skutecznie, że na nic nie było czasu. Być może dziś dam radę zabrać za to urządzonko i odpisać, co się dzieje. Miłego dnia - pozdrówka
