Ostatnio wymieniałem okładziny cierne i klocki hamulcowe w T. Yaris z 2003r. Podczas wymiany wyciekł cały płyn, i układ był "suchy" przez około jedeną dobę.
Po tej wymianie powstał pewien problem za nic nie moge odpowietrzyć układu. Próbowałem już odkręcić wszystkie odpowietrzniki, sposób z pompowaniem pedałem hamulca już też przerabiałem. I nic pedał jest ciągle w podłodze, hamulec "łapie" powiedzmy na 50% tego co było przed wymianą. Jest ewidentnie zapowietrzony, choć po odkręceniu odpowietrznika wycieka już czysty płyn bez bombelków powietrza.
Na forum odnalazłem kilka nie do końca wyjaśnionych tematów, w których ludzie wspominają coś o odpowietrzaniu pompy ABS. Nie znalazłem w nich jednoznacznej odpowiedzi jak to się robi i czy faktycznie potrezbny jest taki zabieg??
- Odpowietrzałem już układy nie pierwszy raz więc raczej nie popełniłem i tym razem żadnego błędu.
- Przejechałem już na nowych klockach ok 200km więc powinny już się ułożyć (gdyby to była ich wina)
- "Pedał jest ewidentnie zapowietrzony (rośnie) a hamulec łapie tak na 50% swoich możliwości
Więc tu moje pytanie czy faktycznie trzeba jakoś odpowietrzyć tę pompe ABS?? Moge nawet odstawić auto do fachowca jeśli trzeba będzie.
Pytanie drugie czy możliwe żeby padła sama pompa hamulcowa tylko dlatego że była "pusta" przez około dobę? Chyba nie.
