Audi A6 99 rok nie można otworzyć tylnych drzwi
Stiwen1 02 Maj 2009 08:46 5590 4
  • #1 6480484
    Stiwen1
    Witam u kolegi w tym Audi nie można otworzyć tylnych drzwi od strony pasażera. Centralny jest fabryczny z pilota można uchylać i zamknąć szyby siłownik lekko się rusza jak zamyka się albo jak otwiera z pilota a nie można go jakoś otworzyć. Może miał ktoś już taki przypadek i jak się dostać do drzwi żeby otworzyć. Dodam że oglądałem moduł comfortu i tam nic nie znalazłem niepokojącego, czyli jest sucho.
  • #2 6481757
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Spróbuj chwycić za kołek kombinerkami (owiń końce kombinerek taśmą parciana to nie uszkodzisz kołka) w trakcie jak kołek robi ten delikatny ruch na otwórz. Jeżeli to nic nie da to trzeba by zdjąć tapicerkę (radzę rozmontować, co się da: tylna kanapę siedzisko słupek środkowy jak się da to uszczelki i może tapicerka zejdzie a potem to już trzeba samemu pokombinować).
  • #3 6482156
    Stiwen1
    Witam dzięki za podpowiedz ale to z kombinerkami nic nie pomogło. Udał się otworzyć dopiero jak odpaliłem samochód i naciskałem otwórz zamknij w drzwiach i się odryglował zamek czyli tak jak by miał za mało prądu, potem spróbowałem jeszcze raz i tak samo dopiero po odpaleniu samochodu zadziałał. Przyczyną był ten mały silniczek do ryglowania po prostu się zacierał. Pozdrawiam.
  • #4 7424201
    Stiwen1
    Witam kolegę mam małe pytanko na temat tapicerki w Audi A3 tylnie drzwi jak zdjąć tą tapicerkę czy jest na zatrzaski czy tak jak w tym Audi A6 ponieważ nie chciałbym jej porozrywać może kolego podpowiesz.
  • #5 7429534
    tomhub
    U mnie po wyjęciu plastikow z raczki i wykręceniu śrubek przez unoszenie w górę.Zero zatrzasków.A3-2001 r
