Citroen ZX 1,4 - nierówna praca silnika
pa-an 02 Maj 2009 11:59 7192 12
  • #1 6480998
    pa-an
    Citroen ZX 1,4 Bosh Mono Jetronic A 2.2
    Gdy silnik osiągnie normalną temperaturę pracy, na wolnych obrotach zaczyna szarpać, czasami nawet zgaśnie
    wymienione zastały:
    - świece, przewody
    - kopułka, palec
    - moduł przy aparacie zapłonowym
    - czujnik położenia przepustnicy
    - sonda lambda sprawdzona
    Proszę o pomoc, z góry dziękuje
  • #2 6482728
    igorek83
    czy występuje zapalenie lampki check??? jezeli tak to trzeba zczytac kody bledow
  • #3 6482955
    pa-an
    Dziękuje za zainteresowanie. Lampka usterki silnika się nie zapala.
  • #4 6482974
    igorek83
    a czy ta lapka jest bo nie torzy luba wyjąc by ukryć usterkę i auto pchaja do klienta
    zaczyni od czujnika temperatury
  • #5 6490589
    pa-an
    lampka jest :) czujnik temperatury jest sprawny
  • #6 6490593
  • #7 6491177
    emeryt2
    Który czujnik temperatury jest sprawny - od wskaznika na tablicy , czy od sterownika silnika.?
  • #8 6508155
    pa-an
    Czujnik położenia przepustnicy jest sprawny. Na próbę został założony ze sprawnego silnika. Z tego co wiem w tym silniku są dwa czujniki temperatury: zasysanego powietrza i cieczy chłodzącej. Oba zostały sprawdzone i są również sprawne. Może trochę sprecyzuje problem, otóż silnik po rozgrzaniu chwilowo tak jakby nie "palił na wszystkie gary"
  • #9 6508229
  • #10 6508400
    pa-an
    "podstawiają zawory" - czy mógł bym prosić o wyjaśnienie tego sformułowania?
  • #11 6508862
    zbyniuś
    za małe luzy
  • #12 6512296
    igorek83
    luz zaworowy w zx 0,20 ssący
    0,40 wydech
  • #13 6552444
    piterwo
    I jak z silnikiem ,problem rozwiązany ???
    Mam citroena AX 1.1 mono wtrysk i miałem kiedyś problem z silnikiem (krokowym)
    przy przepustnicy
    Po przejechaniu 30 .40km silnik świrował na wolnych obrotach.
    Po wymianie silnika krokowego wszystko OK.
    Moderowany przez Michu10:
    Regulamin pkt 8.1
