Witam jak dużą skrzynie zbudować pod te głośniki? i skrzynia otwarta czy zamknięta?
dane:
Moc [ Max ] 120 W
Moc [RMS] 60 W
SPL [dB] 86 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 47-4000 Hz
Materiał membrany Kevlar
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
Średnica membrany 165 mm
Głębokość montażowa 90 mm
Magnes [mm] 125 mm x 20 mm
Waga 1,6 kg
Qts 0,32
Vas [L] 59 l
Re [Ohm] 5,8 ohm
BL 6,6 N/A
Sd 214 cm2
Qms 2,3
Qes 0,37
Mms [g] 22,8 g
Cms [mm/N] 0,92 mm/N
dane:
Moc [ Max ] 120 W
Moc [RMS] 60 W
SPL [dB] 86 dB
Kosz Stalowy
Waga 1,6 kg
Qts 0,32
Vas [L] 59 l
Re [Ohm] 5,8 ohm
BL 6,6 N/A
Sd 214 cm2
Qms 2,3
Qes 0,37
Mms [g] 22,8 g
