Fiat uno 900 - bulgotanie
pudzianex88 02 Maj 2009 20:32 4891 14
  • #1 6482519
    pudzianex88
    Posiadam od jakiegoś czasu fiata uno poj.900 rocznik 2002 jest to pierwszy mój samochód i od pewnego czasu mam dziwny efekt a mianowicie gdy zapalam unko i dodaje gazu słyszę jakby coś płynnego mi latało i odbijało się od czegoś . tak samo jakby coś w butelce przelewało się z jednej strony na drugą , myślałem że to benzyna w baku lecz po przysłuchaniu to coś z przodu samochodu . a gdy auto wchodzi na wyższe obroty i w trasie problem znika
    proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu i ewentualną pomoc w naprawie
  • #2 6482531
    Wiesław5691
    Sprawdzałeś płyn w chłodnicy?
  • #3 6482540
    rnb_bolii
    Witam. Może to być płyn chłodzący którego słychać w nagrzewnicy. Sprawdź czy dobrze ogrzewa wnętrze samochodu. Może być mało płynu- sprawdź stan.
  • #4 6482741
    pudzianex88
    witam sprawdzałem stan płynów i wszędzie powyżej min jakieś inne propozycje
  • #5 6482753
  • #6 6482774
    pudzianex88
    aha to czyli nic złego się nie dzieje a idzie coś z tym zrobić czy samo minie
  • #7 6483131
    tzok
    Moderator Samochody
    W takiej sytuacji można, a nawet należy odpowietrzyć układ chłodzenia. Odpowietrzników szukaj na chłodnicy i na wężach idących do nagrzewnicy (między silnikiem a ścianką grodziową kabiny).
  • #8 6483201
    axelaxel
    Zrób tak jak mówi tzok i problem na 99% zniknie. Auto w czasie odpowietrzania musi stać poziomo,nie na jakiejś pochyłości.
  • #9 6483678
    pudzianex88
    w poniedziałek się wezmę za to i napiszę czy pomogło :)
  • #11 6484354
    airbites
    na seicento jest inne wężyki, komputer, przekładnia główna itd. Niech wejdzie na www.Unofani.eev.pl
  • #12 6484491
    vvaldek
    takie przelewanie to jest normalna rzecz utrzymuj poziom plynu w okolicach gornej kreski to z czasem samo przejdzie
  • #13 6485703
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Jak by to była normalna żecz to nik by tu nie pisał a auta z zakładów wypuszczane by były z tym objawem.A czy czasem same przejdzie to gdybanie a nie pomoc w usunięciu usterki.Takich mechaniorów w kraju jest na pęczki co tyko naprawiają doraznie a nie usuwają usterki.Trzeba znalez przyczynę i ją usunąć a nie gdybać.
    Masz zapowietrzony układ chłodzenia.
  • #14 6485733
  • #15 7105939
    leman____15
    problem tkwi w zapowietrzonej nagrzewnicy, tak samo mialem u siebie, odpowietrzylem i teraz nawet bombelek mi nie przeleci :P
    dokladna instrukcje jak to zrobic masz tu:
    http://fiatuno.pl/fiatuno,1,40.html
    moze komuś sie jeszcze przyda :)
