Atmega32 przestała działać
_lukas 03 Maj 2009 11:52 1781 4
  • #1 6484106
    _lukas
    Programowałem Atmege32 poprzez program avrdude z nakładką AVR8 Burn-O-Mat poprzez programator USBasp. Po wgraniu programu zapisującego zmienne do EEPROMU (atmega32 działała), a przy próbie wgrania starszego programu zgłosiła błąd. W obecnej chwili nie potrafię z niej odczytać, zapisać żadnego programu, oraz nie potrafię odczytać, ani zmienić fuse bit. W górnej linii wyświetlacza mam kwadraciki. Atmegę mam zasilaną poprzez programator z portu USB.
    Czy mogę odblokować atmegę, czy się uszkodziła?
  • #2 6484159
    OldSkull
    Próbowałeś wolnego trybu programowania? Jeśli nie pomaga to jest kilka możliwości:
    -sprawdź niernikiem czy kwarc jest podłączony
    - jeśli zmieniałeś fuse-bity to mogłeś przypadkiem niepoprawnie zmienić fusibity od kwarcu - możesz spróbować podłączać po kolei kwarce 4MHz, 8MHz i 16MHz
    - jeśli zmieniłeś fusebity od resetu lub od SPIEN to musisz poszukać kogoś mającego programator równoległy
    - sprawdź czy dochodzi zasilanie do mikrokontrolera
    - jeśli powyższe nie pomagają - wymień procesor
  • #3 6486935
    Pawel1812
    Jest jeszcze jedna możliwość - ustawienie w fusach zewnętrzego generatora RC. Wówczas trzeba podciągnąć rezystorem ok 4.7k XTAL2 jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś tak sobie zrobiłem :( Jest dokładnie wszystko opisane w jednej z not producenta - nie datasheecie - dotyczącej pracy na zewnętrznym oscylatorze RC. Ponieważ można ustawić różne wartości zewnętrznego oscylatora w fusach, to zwykle bierze się potencjometr odpowiedniej wartości, podłącza pod XTAL2 i się kręci jednocześnie próbując się z kompa połączyć z prockiem :P
    Można jeszcze spróbować z kwarcem zegarkowym, a najlepiej zastanowić się co się przestawiło.
    Programator równoległy rozwiązuje wszystkie wymienione przeze mnie i przedmówcę problemy bez kombinowania - łatwo, szybko i przyjemnie.
  • #4 6487717
    elektronika1984
    Prawdopodobnie procek się nie spalił, prawie na pewno został przypadkowo zablokowany podczas programowania. Miałem już taki przypadek. Zrobiłem wtedy generator na bramkach na około 800kHz i podłączyłem do wejścia od kwarca. Od tamtego momentu miałem już dostęp do mikrokontrolera.
  • #5 6488485
    Pawel1812
    Trzeba tylko pamiętać, że jesli się nie ma programatora równoległego i nie wie się, co się przestawiło, to trzeba wykonać po kolei WSZYSTKIE opisane tutaj czynności, to któraś pomoże. Pytanie tylko, czy warto to robić, czy nie lepiej kupiłć nowego procka.
