Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Golf IV 110 KM Ci篹ko pali na ciep造m silniku
03 Maj 2009 20:53 8407 12
  • Poziom 1  
    Je寮zi貫m kilka razy na zwi瘯szenie dawki na rozruchu, ale dalej jest to samo. Problem z odpaleniem na ciep造m silniku.
  • Poziom 19  
    Spr鏏uj wych這dzi g這wice pompy wod jak lepiej zapali to pompa do roboty
  • Poziom 34  
    w takim przypadku zawsze jest to win pompy wtryskowej ale je郵i dawki rozruchowe by造 zwi瘯szane tylko Vagiem to na niewiele si to zda gdy warto嗆 jest zmieniana w niewielkich parametrach, tuner musi pogrzeba w sofcie;
    je郵i chcesz to mo瞠sz wymieni akumulator lub zregenerowa rozrusznik ale wszystko to tylko p馧鈔odki wi璚 tylko pozostaje zmiana map dawek startowych przez tunera w sofcie - koszt oko這 400 z, mo積a to po陰czy ze zwi瘯szeniem mocy przez korekt softu - koszt oko這 1000-1400 z a dawki startowe s w tym ju uj皻e niejako po kosztach mimochodem (ale trzeba tunerowi da o tym zna) - koszt nowego aku to kwota rz璠u 300-400 z ale to na jakie 2-3 lata wi璚 warto si skusi na zmian softu.
  • Poziom 9  
    mialem to samo jak cieply zle palil a jak zimny to na dotyk i mechanicy mowili ze akumulator albo rozrusznik wiec pojechalem do kumatego goscia i powiedzial ze pelno golfow i a3 przyjezdza do niego z tym problemem.podmienil mi sterownik komputera(pod przednia szyba) i u mnie okazalo sie ze jest walniety sterownik koszt naprawy300zl i nie wazne czy cieply czy zimny zawsze pali na dotyk.dodam ze kolega w AHF tez mial taki sam problem i tez podmienil sterownik i pali na dotyk
  • Poziom 20  
    Tak ale nie wiesz jaka mapa byla w tym sterowniku ktory otrzymales a po drugie to cos za tanio sterownik za 300 a co z immo przekodowanie itd
  • Poziom 20  
    Mog ci zaradzi w tym temacie 601624662
  • Poziom 39  
    golf 98 nie wiem z czego jeste zadowolny. dawka startowa na max temp. paliwa na min, immo off a dwumasa w kr鏒kim czasie do 鄉ietnika.
  • Poziom 11  
    trans-serwis- wiele kolo dwumasowe do tego nie b璠zie mia這 wiec nie wprowadzaj w b陰d. Kolo dwumasowe t逝mi prace silnika przenoszona na sprz璕這, wtedy obr鏒 jest p造nniejszy. Kolego Golfa IV to faktycznie proponuje wymieni akumulator i zregenerowa przede wszystkim rozrusznik. Przy zimnym 鈍iece pomagaj w zap這nie, przy ciep造m juz tylko dawka startowa no i wa積e jest 瞠by by szybki spr篹- wiec tu mowa o rozruszniku. Zmian map nie proponuj, bo wtedy dwumasa szybciej sie zniszczy- no i nie tylko. Kto siedzia kilka miesi璚y lub lat na przeliczaniu wytrzyma這軼i a tunerzy to niszcz w kilka minut.
  • Poziom 20  
    Wida przemas jak czytasz ze zrozumieniem wypowiedz kolegi trans-serwis on pisze 瞠 w kr鏒kim czasie dwumas p鎩dzie spa ty temu zaprzeczasz a pod koniec swojej wypowiedzi do tego nawi您ujesz brawo brawo
  • Poziom 12  
    Mia貫m ten sam problem zadzwo do Masters Tuning poradz na pewno.
  • Poziom 20  
    Przemas14
    Kolego nie wiesz co piszesz nara瘸sz koleg闚 na niepotrzebne koszty to tak jak by powiedzia wymie ko這 zapasowe na inne w baga積iku i b璠zie dobrze i uwa瘸j na lewarek 瞠by si czasami nie po obija.
    Tak naprawd chodzi o popraw softu aby nie przy 250obr/min zaczyna豉 si dawka startowa ciep貫go silnika a od 200 obr/min i wszystko trybi bez dodatkowych koszt闚 Taki ci przyklad poda貫m zeby wiedzia o co tu trybi
    pali na dotyk i nie wypowiada bzdur
  • Poziom 16  
    przemas14 napisa:
    konstruktor nie przewidzia ze po przebiegu XXXkkm pasowanie czesci pompy wtryskowej/rozrusznik/AQ nie beda w takiej kondycji jak w nowym aucie ... stad problemy z zaplonem cieplego silnika
    zwroc uwage ze wiekszosc aut V.A.G. nie ma tego problemu - dlaczego ??
    bo maja poprawiony soft "fabrycznie"
  • Poziom 9  
    Witam,mia貫m ten sam problem GOLF 4 1,9TDI 110 koni.98r przebieg 260000 km.Zmieniali鄉y dawk startow programem vag ale ma這 si polepszy這.Sprawdzili鄉y k徠 wyprzedzenia na pompie i by za wysoki .Poprawili鄉y k徠 i da貫m rozrusznik do regeneracji.Wszystko jak r瘯 odj掖 auto pali jak nowe.Zacznij od konta pompy i rozrusznika powinno by ok pozdrawiam Wojtek Ps.powodzenia
