Search our partners
Wejście Line IN Odseparowane galwanicznie
04 May 2009 12:46 9464 16
e-mierniki
  • Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    User removed account
    User removed account wrote 0 posts with rating 0, helped 0 times. Been with us since 1978 year.
  • e-mierniki
  • #2
    diodak32
    Level 12  
    A gdzie tutaj jest separacja galwaniczna skoro masy są połączone?
    Gdyby wykorzystać jak separator światłowód i rozdzielić w ten sposób wejście od wyjścia to wtedy można by mówić o separacji galwanicznej.
  • #3
    andre65
    Level 13  
    Muszę tylko dodać, że pokazany układ nie "wyciągnie" więcej jak z 8kHz. Do większych szybkości np. transmisji danych musimy zastosować zupełnie inne optoizolatory. Niestety, w tej chwili nie pamiętam ich nazw. Układy optoizolacji, generalnie posiadają dużą zastępczą pojemność i dość mocno ograniczają pasmo przenoszone.
    Pozdr
  • e-mierniki
  • #5
    mobak
    Level 13  
    Witam. Ten układ jest niprzemyślany :). Brak izolacji galwanicznej, niezabezpieczona fotodioda i te 10 kom w emiterze napewno wpływa "pięknie" na wzmocnienie ukladu. Przykład jak nie należy robić takich rzeczy. Kolega napewno przemyśli temat i poprawi układ.
  • #6
  • #7
    Mark II
    Level 21  
    Na pewno nie jest to układ do którego można doprowadzić bezpośrednio sygnał audio i sygnał ten zostanie zostanie przeniesiony bez zniekształceń. Dioda nadawcza jest elementem nieliniowym i bez linearyzacji układu nie ma mowy o transmisjach sygnałów analogowych. Jak Koledzy już wcześniej napisali, nie ma tu też mowy o separacji, właściwie układ może jedynie dopasowywać poziomy sygnałów. Do tego jednak nie jest potrzebny transoptor, w najprostszej postaci będzie to tranzystor pracujący w roli klucza lub jakakolwiek bramka z przerzutnikiem Schmitta zabezpieczona na wejściu przed zbyt dużym napięciem choćby diodą Zenera.
    Z danych producenta wynika oprócz tego, że wzmocnienie napięciowe będzie jeszcze wystarczające dla audio przy rezystancji obciążenia tranzystora 150Ω dla VCC 5V.
  • #8
    cooltygrysek
    Conditionally unlocked
    heh totalny przerost formy nad treścią :) kolego co to za układ skoro jak koledzy zauważyli masy są połączone razem ?? to brak separacji! - Jeśli potrzebujesz izolacji galwanicznej do sygnałów cyfrowych o częstotliwości nie przekraczającej 6-8khz i o przebiegu piły lub prostokąta to możesz zastosować dobrej jakości transoptor oddzielając oczywiście ( KONIECZNIE ) masy od siebie! - Jesli potrzebujesz separacji galwanicznej dla przebiegów sinosuidalnych i przebiegów audio to lepiej zastosować transformator separujący o przekładni 1:1 i rezystancji dobranej do mocy żródła sygnału popularnie stosuje się takie transformatorki o rezystancji 600/600 om i na koniec jedna sugestia - jeśli czegoś nie wiesz i nie wiesz jak to zrobić to zapytaj na tym forum po to tu jesteśmy by sobie pomagać i uczyć się od siebie nawzajem wszak każdy z nas ma swoja dziedzinę w której jest dobry .... pozdrawiam
  • #9
    Adik C
    Level 25  
    Witam, wbrew opini,oraz uwag odnośnie braku separacji, twojego układu,nieczepiając się wad piątka za chęci,wykonanie też ładne chodzi dokładnie o minimalizacje,wykożystując elementy smd podobny układ robiłem kiedyś w technikum,był podobny do twojego,z tym że umnie niebyło transoptora,tylko dwa tranzystory pozdrawiam.
  • #10
    mosfet
    Level 25  
    Jeśli nie ma separacji, to może odpowiednie zabezpieczenie dałby po prostu ogranicznik na transilach, albo nawet prosty bufor (na zasadzie, że w razie W, to on pada a nie karta w kompie) Cały projekt jawi mi się jako 'kombinowanie nie tą stronę'.
  • #11
  • #12
    master_pablo
    Level 16  
    Zamiast tego calego ukladu daj szeregowy rezystor 1k, a za nim dwie diody LED (zolte, czerwone, zielone) polaczone przeciwsobnie i do masy. Bedziesz mial ograniczenie napiecia i pradu wplywajacego do wejscia bez znieksztalcen i bez koniecznosci zewnetrznego zasilania.
  • #13
    rubin714
    Level 15  
    Wydaje mi się, że jako zasilanie można by wykorzystać przetwornicę DC/DC ze starej karty sieciowej ze złączem BNC. Natomiast sygnał - tu wzorowałbym się na tv, gdzie masa nie jest galwanicznie izolowana od sieci, a producent zastosował wejście av z optoizolacją. Coś mi się kojarzy,że takie coś było w Hinari (stary Tajwan).
  • #14
    mosfet
    Level 25  
    LEDa może nie zdążyć, nie ma jak transil.
  • #15
    cooltygrysek
    nie masz co się obawiać transformatorka 600/600 om o przekładni 1:1 bo karta ma już wbudowane zabezpieczenia i to najlepsze co możesz zastosować przy częstotliwości 20khz wiele modemów ma takie trafa....
  • #16
    Jacek31
    No cóż trzeba przyznać że układ ma wiele błędów, ale sądzę że kolega początkujący. Co do samych transoptorów, to owszem są nawet do takich zastosowań, mają one wbudowany dodatkowo wzmacniacz operacyjny na wyjściu, lub wejściu, a nawet i tu i tu.
    Co do samego układu, no to faktycznie lepiej rozdzielić masy, dodatkowo na wejściu za opornikiem, między katodę i anodę fotodiody możesz sobie dodać kondensator, tworząc wejściowy filtr dolnoprzepustowy. natomiast na fototranzystorze, opornik powinien być między zasilaniem a jego kolektorem, wyjściem byłby kolektor, ale wtedy otrzymasz sygnał odwrócony w fazie o 90 stopni. Jak dobrze pamietam włączając opornik między bazę i kolektor takiego fototranzystora, można regulować czułość. Ogólnie na tak prostym układzie możesz fajnie sobie poeksperymentować z różnymi konfiguracjami wyjścia.
