Search our partners
Radmor 5102 czyszczenie i naprawa przystosowanie kolumn
04 May 2009 14:00 3356 9
  • Level 2  
    Witam, dostałem niedawno kultowego Radmora 5102 wraz z dwoma kolumienkami zrobionymi na bazie głośników od tv Unitra .
    Sprzęt jest ok jedynie rozkręciłem i przedmuchałem sprężonym powietrzem, elementy drewniane wyczyściłem mleczkiem do mebli(usówa niewielkie rysy).
    Panel przedni delikatnie szmatką przetarłem.
    Dostałem z stryszku w starym liceum dwie kolumny Altus 140 super stan obudów i elementów ozdobnych gwizdki sprawne średnio tonowe sprawne niepowgniatane membrany całe z basowych wykruszyła gąbka.
    Moje doświadczanie z sprzętem muzycznym marne.
    Mam doświadczanie w;
    - Modelarstwie (modele kartonowe)
    - Odbywam praktyki w zakładzie stolarskim
    - Umiem lutować
    Słucham muzyki Rockowej i Piosenki żołnierskie czasem muzykę Folkową
    Nie lubię słuchać głośno muzyki
    Mój pokój ma wymiary 2,5m na 3 wysokość 2 m(mocno ograniczona przestrzeń przez meble z jednej strony pokoju)
    MOJE PYTANIA TO ;
    - czy Altusy 140 można dostosować do Radmora on ma 4 ohm a kolumny 8 ohm ,mogę je jakoś przerobić che tylko wygląd zewnętrzny ich zostawić jak w oryginale czy wyremontować normalnie Altusy bez przeróbek.
    - jak przerobić Altusy na 4 ohm(czy sie opłaca?)?
    - czy wyremontowane Altusy 8 ohm zaszkodziły by Radmorowi?
    - oddać wzmacniacz na wszelki wypadek do przeglądu?
    - czy zabiegi jakie dokonałem podczas czyszczenia mogły mu zaszkodzić?
    - gdzie mogę dostać jakieś dobre kable żeby móc podłączyć Radmora do Pc?
    - jakie kable z kolumny do wzmacniacza?
    Mój fundusz to 210 zł (remont kolumn ich lub ich przeróbka,okablowanie).
    Mój 1 post patrzyłem inne posty i starałem się w miarę dobrze określić moje problemy w 1 temacie żeby nie śmiecić.
    Dziekuje pozdrawiam.
    Poprawiono pisownię!
    [_P_]
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 14  
    Myślę że nie opłaca się przerabiać Altusów 140 z 8ohm na 4ohmy, mam takowe i grają świetnie nawet na słabym wzmacniaczu 2x50W. Na pewno nic się nie stanie jeśli wzmacniacz jest na 4ohmy a kolumny na 8, gdyby było odwrotnie to mógłby się trochę grzać. Pozdrawiam
    8ohmowe kolumny grają trochę ciszej niż 4ohm, bo gdy opór jest mniejszy to moc większa
  • Level 2  
    Aha czyli kupić tylko głośniki basowe
    Mogą być takie
    tonsil_gdn_30_60_1_6ohm_altus_140_jak_nowe
    A Altusy same w sobie przez to że mają 8 ohm nie uszkodzą Radmora nawt przy długim słuchaniu muzyki średnio słucham około 2 h dziennie ?
    I czy dardy kupić kabel żeby podłączyć PC pod niego
    Czy drogie jest przestrojenie radia od xx lat i czy podczas przestrajania będzie mocna ingerencja w elektronikę czy czemuś to zaszkodzi?
    Regulamin p.10.11
    [Art]
  • Level 14  
    Te głośniki w sam raz do tych kolumn, chyba nawet od nich. Jestem pewny że nie uszkodzą one Radmora nawet przy słuchaniu non stop przez kilka dni na średnim vol
    Aha kabel da się dokupić tylko nie wiem czy on jest na chinch czy na piątke
  • Level 28  
    Jeżeli masz trochę smykałki i jesteś choć trochę dokładny, a membrany głośników są ok, to po prostu kup sobie zawieszenia piankowe do Twoich głośników i wymień same zawieszenia. Jest z tym trochę zabawy, ale uwierz mi to nic trudnego, a "satysfakcja z samodzielnej naprawy głośnika - bezcenna". Sam ostatnio wymieniłem 4 zawieszenia fakt, że tylko w głośnikach 16 am, ale wszystkie "żyją" i grają. Jak wymienić poszukaj na Google i na elce. Opisów jest wiele, przystępne. Tak, że do dzieła...
    pzdr
  • Level 14  
    Membrany 30cm są w cenie ok 15 zł/szt.
    tomjed
    Moim zdaniem w tych mniejszych głośnikach trudniej się wymienia membrany niż we większych ponieważ trzeba większej precyzji.
    pzdr
  • Level 41  
    Więc tak:
    -Kolumn nie przerabiaj na 4Ohm, nie ma sensu, wzmacniaczowi to na pewno nie zaszkodzi. Nawet grając na maxa.
    -Membran nie wymieniaj, w firmie "umifon" kup same zawieszenia i wklej butaprenem/wikolem. Jest sporo tematów o tym, jak to dokładnie robić.
  • Level 2  
    Witam znalazłem opisy wygląda na nietrudne lecz troszkę się boje bo nie znalazłem opisu do wymiany samej gąbki ale przyłożę się podejrzewam że4 zabieg nie trudniejszy niż złożenie średnio zaawansowanego modelu naprawdę to butaprenem kleić ?
    Nie moge znaleźć kabla do kupienia żeby go pod pc podłączyć chyba że źle szukam ?
  • Level 14  
    Normalnie na butapren klej. Co do kabla to powiedz jak wygląda wejście w radmorze tym
