MediaMarkt Black Week
  • #1 6490358
    sloren
    Mam problem z monitorem LG L173ST. Polega on na tym, że monitor nie chce się od razu włączyć, jeśli wcześniej pozostawię go długo odłączonego od sieci. Miga przez jakiś czas na żółto dioda wkoło przycisku włączania i nic więcej się nie dzieje. Dopiero jakiś czas po podłączeniu kabla do sieci monitor startuje. Z kolei na po tym na początku obraz strasznie szarpie poziomo i dopiero po paru sekundach stabilizuje się. Podejrzewam, że coś nie tak jest przy tunerze (np. napięcie zasilania), ale jeszcze nie podchodziłem do tematu, a gdyby ktoś spotkał się już z tym problemem, to może podzieliłby się ze mną wiedzą, gdzie szukać usterki?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 6490506
    siwy3
    Witam jesli monitor nie jest podłaczony do komputera i sie nie właczy na moment i nie wyswietli sie komunikat (brak sygnału) to masz uszk. monitor. Wyglada to na pierwszy rzut oka na kondensatory elektrolityczne w przetwornicy lub po jej stronie wrórnej.
  • #3 6491154
    sloren
    No właściwie na początku zachowywał się tak, że dobrze startował tylko, kiedy wcześniej był w trybie wejścia z komputera (DVI), ale jak był wyłączony w trybie TV, wtedy nie chciał wystartowwać. Oczywiście cały czas mówię o sytuacji, że monitor został wylączony i odłączony od zasilania. Też podejrzewam coś na zasilaniu. W schemacie wypatrzyłem przetwornicę na 33V do tunera. Myślę, że główna jeszcze dycha, bo monitor chodzi dobrze, natomiast z tunera nie jest za wesoło... Jak będę miał chwilkę czasu, to zajrzę do środka i spróbuję coś pomierzyć.
    Jeśli ktoś ma podobny problem, to proszę o info...
  • #4 6519555
    sloren
    Myślę, że ten post zakończy wątek, bo po rozkręceniu okazało się, że kilka kondensatorów elektrolitycznych spęczniało. Prawdopodobnie kondensatory były przy przetwornicy do zasilania tunera (znalazłem jakiś schemat to L173, ale nazwy elementów nie odpawiadały temu, co widniało na płytce). Mogę jeszcze nadmienić, że blisko kondensatorów jest transformator, który chwyta dość wysoką temperaturę w czasie pracy. Monitor włączał się wtedy, kiedy cała okolica trochę się podgrzała. Sprawdziłem to nawet w ten sposób, że przedmuchałem przed włączeniem ten fragment płytki suszarką do włosów z gorącym powietrzem i wtedy monitor wystartował od razu. Gdyby ktoś miał taki problem, no to trzeba wymienić wszystkie zużyte kondensatory elektrolityczne...
  • #5 6519603
    GBW
    Na początek sprawdż luty na płytce.
