Witam! Jeżeli moje pytanie jest zbyt ogólne, lub gdzieś już poruszano te problemy- przepraszam- temat do kosza.Jest mianowicie tak-po resecie komputera,odpala bez dotykania pedalu gazu.Trwa to tak z tydzien.Jak silnik jest cieply-nie ma problemu.Po rozruchu, silnik pracuje równo, nie ma problemów.Po analizie doszedlem że dla mojego ukladu są ważne-temperatura powietrza(czujnik na wtryskiwaczu)oraz silnika, i oczywiscie sonda lambda.Moje pytanie- czy mogę poprosić o wartosci rezystancji czujników temperatury- na zimno i przy rozgrzanym silniku?(który czujnik podaje "komputerowi" temperaturę silnika?) Dodam, że obserwujac wtryskiwacz-widać że przy braku rozruchu-nie daje kompletnie mgiełki paliwa.Raz zrobiłem eksperyment-nalałem odrobine benzyny na przepustnicę-silnik zaskoczył, a wtryskiwacz "ożył"
Z góry dziękuję za cierpliwość przy czytaniu mojego postu
Pozdrwawiam!
Pozdrwawiam!
