Opinie na temat subwooferów typu Square (kwadraty)
bmw_e36_coupe 05 Maj 2009 10:58 1191 5
  • #1 6491710
    bmw_e36_coupe
    No więc chciałbym zasięgnąć opinii na temat subwooferów typu Square. Jak wiadomo nie są one mocno popularne ale w ofercie MTX, Soundstream, Kicker etc. można je z powodzeniem znaleźć. Czym różni się bas pochodzący z takie subwoofera w stosunku do klasycznych konstrukcji. Gdzieś wyczytałem, że powierzchnia czynna membrany jest sporo większa niż w okrągłych o tym samym rozmiarze. Mile widziane posty z teoretycznymi i praktycznymi uwagami.
  • #2 6492280
    Invalid
    Powierzchnia to na pewno, weźmy dwa np 15", w kwadratowym 15" to nie jest przekątna a długość boku.
    Pomijając kosz, zawieszenie i to, że większość membran ma kształt stożka to:
    Powierzchnia koła o średnicy 15" ≈ 1133cm².
    Powierzchnia kwadratu o boku 15" ≈ 1444cm².
    Żeby porównanie tych dwóch typów było miarodajne, musiałby być w obu ten sam magnes, zawieszenie i wszystkie parametry, a jedynie kształt membrany inny. Ja nie słyszę różnic pomiędzy okrągłym a kwadratowym basem.
  • #3 6492570
    wasylwek
    Okrągły i kwadratowy bas... ciekawa teoria :D.
    Było kilka tematów związanych z zagadnieniem, trochę można poszukać.
    Moim skromnym zdaniem głośnik "okrągły" poza (umownym standardowym wyglądem więc nie przyciągający oka tak jak kwadratowy) posiada szereg zalet w porównaniu do jak to nazwałeś "Square".
    Jako zaletę wymienię choćby lepsze właściwości w "wycentrowaniu" zawieszenia etc.
  • #4 6492619
    Invalid
    Taki skrót myślowy :)
    Większe znaczenie w tej mierze ma resor dolny. To on odpowiada za "centrę".
  • #5 6494101
    bmw_e36_coupe
    No więc właśnie czyli ma większą powierzchnię membrany ale co jest tego skutkiem? Niższe zejście czy może większe ciśnienie czy jeszcze co innego? Szybkość takiego przetwornika pewnie spada ze względu na cięższą membranę czy może się mylę??
  • #6 6494389
    Xan02
    Przy tym samym wychyle "przepompuje" wiecej powietrza niz podobny glosnik okragly i bajerancko wyglada :D
