Kasowanie inspekcji Vito 111 rocznik '07
Lukasz_mk2 05 Maj 2009 14:17 3768 1
  • #1 6492477
    Lukasz_mk2
    Witam, poszukuje instrukcji jak skasować inspekcję bez podłączenia pod kompa samochodu opisanego w temacie. Dodam że wszystkie znalezione instrukcje nie działają tzn nie mogę znaleźć dokładnie do W111 bez kierownicy multifunkcyjnej
  • #2 6499017
    mortego
    Ensure ignition is switched OFF
    Switch ignition ON and briefly press button ( A ) 103966 twice.
    Within 10 secunds: Switch igniton OFF.
    Press and hold button (A)
    Switch igniton On.
    Continue to hold button (A).
    The remaining distance will be displayed.
    After approximately 10 secunds a warning sound will be heard and the new remaining distance will appear in the digital display.
    Release button (A).
    NOTE: The service interval indicator can be reset to a higher than normal value for use with alternative higher specification engine olis. This can only be carried out using diagnostic equipment.
    Przycisk (A) masz pierwszy od góry licznika po lewej stronie. Bo od dolnej części licznika po lewej stronie masz 2 guziki (A) to ten górny.
    Kasowanie inspekcji do W111 bez kierownicy multifunkcyjnej
